sava199 3 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 После прошивки блока denso 7059 на безсажевую прошивку, на панели все равно светиться предупреждение о забитом сажевом фильтре,типа не глушить двигатель. Сажевый вырезали пару месяцев назад,а прошить решили только сейчас. Как с панели убрать,сбить,обмануть эту надпись? Есть OP-com, но он сильно китайский и толком ничего не умеет. Надпись очень мешает, нельзя даже пробег посмотреть и данные борткомпа. И машина как овощь едит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 А если обмануть надпись, то машина сразу будет из под себя асфальт кидать с колёс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 3 Опубликовано 2 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 мне не кидать асфальт нужно, а как теперь сбросить надпись? Я понимаю что нужно было его все таки прожечь до физического вырезания, а потом прошивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Замену сажевого делали??? Может прошивка некорректная??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 3 Опубликовано 2 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 это в опкоме надо было сделать? че то опком не хочет по can подключаться и доходить до замены сажевого. прошивку могу показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 2 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 ЛС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 3 Опубликовано 11 августа, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2017 Спасибо почти всем. Чтобы потушить напоминалку (из-за нее невидно даже пробег)про засоренный DPF и не глушить двигатель,нужно взять delphi с версией 2014.3 в разделе "Регулировать" найти "замену DPF на новый" и будет счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
