Kacapek 0 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Здравствуйте, машина начала плохо заводится, целый день может заводится хорошо, и в какой то момент вообще не заводится, стартер крутит и все, и через какое-то время опять заводится как не в чем не бывало, может заглохнуть на ходу. На диагностики выдало ошибки :р0340, р0112, р0563, р1602, р0337, р0264, р0261, р0267, р0270, р0443, р1425. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
super74 7 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 проверь разъем на блоке управления, с ними нередко проблемы бывали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacapek 0 Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Спасибо проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej 7 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 Смотрите массу ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KTS-570 5 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 если с блоком все норм с напряжением,проверь ишо P0340 Датчик положения распредвала: сбой в работе , смотри напряжение с бу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pendzej 57 Опубликовано 27 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2017 реле подгорело или предохранитель на ебу (и датчики) - плохой контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacapek 0 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Всём спасибо, почистил датчик распредвала, пока все работает, посмотрю что будит дальше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Только что, Kacapek сказал: Всём спасибо, почистил датчик распредвала, пока все работает, посмотрю что будит дальше! Да все тоже самое и будет,вы даже не приблизились к проблеме! Каким боком тут распредвальный ?,при отсутствии импульсов с ДР(фаз) запуск мотора просто увепличится на 2-3 секунды,впрыск "уйдет" на попарно-парралельный и мотор будет работать так же как и с ним. Смотрите + питания эбу после ГР 16 часов назад, KTS-570 сказал: Датчик положения распредвала: сбой в работе , смотри сопротивление с бу. Датчик положения распредвала не проверяется на сопротивление. этот датчик работает на основе "Холла" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 какое авто вобще? калина+тосол как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kacapek 0 Опубликовано 28 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 2111 16кл 11 минут назад, simca43 сказал: какое авто вобще? калина+тосол как вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 )))в заголовке написано "ВАЗ 2110"))) Cyberbob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Прошу помощи машина 2110 1.6 8к bosh 7.9.7 2004 стоит один дк до нейтрализатора можно ли от него избавится поставить генератор прямоугольных импульсов или что то типа того ? Или программно можно решить этот вопрос ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Если только найти прошивку под ЕВРО 0, не какой генератор вас не спасёт, только перепрошиваться под ЕВРО 0 не вижу смысла, т.к. по первому де производится топливо- коррекция, иначе говоря у вас будет повышенный расход топлива…… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Да он у меня с дк почему то больше чем с отключенным и работает чище двс , дк практически новый напряжение в покое 0.45-0.47. У меня катализатора нет после штанов стоит дк без всяких обманок за ним нейтрализатор может он под забился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Странно, не должен он находится в покое, он должен наоборот менять показания от 0,1 вольта до 0,9 вольта и наоборот, за исключением когда машина прогревается и когда набираем скорость (так называемый мощностной режим), вообще в вашем случае надо диагностику делать, не просто коды ошибок сосчитать, а проверить производительность форсунок, компрессию и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 я имею в веду в покое на заглушенном двс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak 23 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Напруга главного реле, а именно маса с мозгив приходить? Це помилки по напряжению на датчики, писля зажигання... Останий раз таке саме було правда на 2199 в друга, пидкыдувалы масы, минялы дпкв и помагало на время, а через пару дней прыволокли я подключывся и увидел ошибкц что ебу заблокирована... Очыстив епром и каиаеться, заэжает по утрам на кофе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Это не очём, все измерения дк надо производить на заведённом ДВС и желательно на ходу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 Сейчас попробую подкинуть другой дк и прошить с косвенно отключенным дк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 МОгу ДК вам ОТКЛЮЧИТЬ какой софт увас ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 B104DP16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 9 минут назад, mge34rus сказал: B104DP16 M7.9.7 ? или с + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 M7.9.7 без плюса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
criptotronix 1 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 9 минут назад, mge34rus сказал: M7.9.7 без плюса Движок какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 3 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2017 1.6 8кл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
