rus125 2 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 КАК ПРИВЯЗАТЬ КЛЮЧ ПРИ ПОЛНОЙ УТЕРЕ РОДНЫХ И КАКОЙ ЧИП НУЖЕН ДЛЯ ОПЕЛЬ АСТРА G 2001Г.В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 уважаемый.все уже есть на форуме.не ленитесь васпользоватся поиском. http://transpondery.ru/opel/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 В 25.06.2017 в 14:38, rus125 сказал: КАК ПРИВЯЗАТЬ КЛЮЧ ПРИ ПОЛНОЙ УТЕРЕ РОДНЫХ И КАКОЙ ЧИП НУЖЕН ДЛЯ ОПЕЛЬ АСТРА G 2001Г.В. Показать Снимаешь иммо читаешь проц, скорее всего будет мотя, вычисляешь пин, он в явном виде инфы валом, привязываешь ключ, opcom подойдет! Вроде ничего не забыл! CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 забыл.зачем что-то поят если можно карпрогом вычитать пин и привязать подготовленный чип.но это естественно зависит от двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 В 25.06.2017 в 17:13, димас т сказал: но это естественно зависит от двигателя Показать И от оборудования, проц прочитать проще ничего не имея. карпрог всё таки специфическое оборудование. А про чип, если не изменяет память его можно б/у с другого опеля прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 считать мотороллу с иммо не так уж и просто.а для новичка вообще полная попа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 В 25.06.2017 в 14:38, rus125 сказал: КАК ПРИВЯЗАТЬ КЛЮЧ ПРИ ПОЛНОЙ УТЕРЕ РОДНЫХ И КАКОЙ ЧИП НУЖЕН ДЛЯ ОПЕЛЬ АСТРА G 2001Г.В. Показать Надо всего-лишь отдать машину специалисту с оборудованием и он за 15 минут все сделает без ваших лишних телодвижений , а на выходе получится и быстрее , и дешевле . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 В 25.06.2017 в 17:44, димас т сказал: считать мотороллу с иммо не так уж и просто. Показать Прогеров которые читают мотю больше и дешевле, чем прогеры которые читают блоки. Написал чисто из этих соображений. А вообще топик стартер хотя бы какую нибудь инфу дал, что в иммо стоит, какой эбу двигателя,какое оборудование есть. А так какой вопрос, такой ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 В 25.06.2017 в 18:06, Dimalg сказал: Прогеров которые читают мотю больше и дешевле, чем прогеры которые читают блоки. Написал чисто из этих соображений. А вообще топик стартер хотя бы какую нибудь инфу дал, что в иммо стоит, какой эбу двигателя,какое оборудование есть. А так какой вопрос, такой ответ. Показать я бы не сказал.тот же xprog стоит дороже чем carprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Согласен, upa на али стоит 35-40$, carprog от 55$, xprog 90$. И тут вопрос какой блок? не факт что его carprog прочитает, а так железобетон) код будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 459 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 А в иммо то 100% не моторолла)))-почему? да потому что Astra G. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 В 25.06.2017 в 23:17, dimon9555 сказал: А в иммо то 100% не моторолла)))-почему? да потому что Astra G. Показать нет ты не прав.есть на этих авто моторолла.но не факт что конкретно на этом авто она стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 39 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Скорее всего TMS370 ... в Омегу или оранж5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Может и TMS370, upa их прекрасно читает,только адаптер под TMS нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 459 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 В 26.06.2017 в 04:39, димас т сказал: нет ты не прав.есть на этих авто моторолла.но не факт что конкретно на этом авто она стоит Показать Прям поржал)))Такой самоуверенный теоретик,прям диванный эксперт!!! Уважаемый вы опель хоть раз делали? Если делали то наверное есть опком,так вот выбери Astra G любого года и найди там Body и удивись ,что на этих машинах бывает только immobilizer II Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 В 26.06.2017 в 14:03, dimon9555 сказал: Прям поржал)))Такой самоуверенный теоретик,прям диванный эксперт!!! Уважаемый вы опель хоть раз делали? Если делали то наверное есть опком,так вот выбери Astra G любого года и найди там Body и удивись ,что на этих машинах бывает только immobilizer II Показать обидеть хочешь ? не получится .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 immo2 opel на мотороле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Сэры , ваша дама ушла ! Вы прыгаете об асфальт CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 325 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 да в курсе.уже зед булом чипы готовит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Парни,не пойму чего вы распинаетесь? Думаете этот "конструктивный " спор нужен ТС.Я думаю ,он и половины работы сделать не сможет. Не замарачивайтесь ) ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dian80 13 Опубликовано 31 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2017 подготовленный чип ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
