Привет всем! На приборной панели загорается значок пузатого человечка что означает ошибку системы Airbag. Проводку всю проверил. Сами подушки проверил заменой заведомо хорошими. Улитку подрулевую прозвонил тестором все ок. Преднатяжители ремней проверил заменой на заведомо исправные. Пытался диагностировать сканером ошибок не видит. Пишут что с блока airbag ошибки не считываются простым сканером по bluetooth elm 327. Теперь уже не знаю что делать.
Диагностику у официалов делал. Показывает высокое сопротивление по нескольким каналам. Оф дилер взял за диагностику 3 тыщи и ничего не сказал толком. Сказали готовить 13 тыс за блок управления airbag.
я бы попробовал резюки вешать или вызвонить провода от компа до тех подух что в обрыве . может уже перед продажей навесили резюков и не пропаяли .
  • _____ закрыл тема
