Олег356 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 1 минуту назад, toxicblade сказал: читал такой блок, только прочитать и даст, записать нет. Но нужно заменить на время чтения еепром, там 66 вроде, поставь 86, даже пустой, значения не имеет Мне бы прочитать его, запишу кессом. Каким протоколом читать значения не имеет, главное чтобы проц совпадал? Выпаивание eeprom, а не замена поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 выпаивание не поможет, только подмена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 3 минуты назад, toxicblade сказал: выпаивание не поможет, только подмена Ясно. Спасибо. А где CAN на этом блоке не подскажешь. На каких пинах. А если eeprom очистить в программаторе не поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 1 час назад, Олег356 сказал: Епром нужно именно заменить другим типом, без вариантов. Пины Кана скину чуть позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unimat49 0 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Здравствуйте.Вчера делал K-TAG 7.020 эбу denso машины l200 двигатель 4D56 136л.с.иденты вычитал как паджеро 4 3.5 обьём файла правильный 1024м.но писать не хочет.да и прошивку малому отсылал чтобы егр отрубил у него ничего не получилось.что не так делаю.хочу попробывать чиплоадером модулем для сн7058. KETA-G L-200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 52 минуты назад, unimat49 сказал: Здравствуйте.Вчера делал K-TAG 7.020 эбу denso машины l200 двигатель 4D56 136л.с.иденты вычитал как паджеро 4 3.5 обьём файла правильный 1024м.но писать не хочет.да и прошивку малому отсылал чтобы егр отрубил у него ничего не получилось.что не так делаю.хочу попробывать чиплоадером модулем для сн7058. KETA-G L-200 Если блок не заявлен он и не запишет. Пиши Кессом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 4 часа назад, Олег356 сказал: Всем привет! Помогите прочитать блок с toyota corolla axio. Пытаюсь прочитать к-тагом 7.020 k-suite 2.23. Процессор 76F0038AGD. Такой блок не заявлен в к-таг.Не читает ни один протокол. Подключение судя по хелпам правильное и для этих процессоров на всех блоках одинаковое. До этого читал/писал заявленный блок toyota. 38 проц китай клон не читает! не у одного у тебя так! с подменой и без подмены епром разници нет! это софтовая проблема ктаг. Сам пытаюсь ее решить уже давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 1 минуту назад, skull2 сказал: 38 проц китай клон не читает! не у одного у тебя так! с подменой и без подмены епром разници нет! это софтовая проблема ктаг. Сам пытаюсь ее решить уже давно. Я без проблем читал плату 275036-4520 c 38-процессором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 1 час назад, unimat49 сказал: Здравствуйте.Вчера делал K-TAG 7.020 эбу denso машины l200 двигатель 4D56 136л.с.иденты вычитал как паджеро 4 3.5 обьём файла правильный 1024м.но писать не хочет.да и прошивку малому отсылал чтобы егр отрубил у него ничего не получилось.что не так делаю.хочу попробывать чиплоадером модулем для сн7058. KETA-G L-200 пробуй пиасини и сравни файлы! от пиасини больше пользы чем от ктага! хотя мой осле переделки начал отчетливо читать блоки пробывал мелко, хитачи, дензо ст10 с внешней памятью, трикор некоторые, вот тойоты не победил ещё. 7 минут назад, Олег356 сказал: Я без проблем читал плату 275036-4520 c 38-процессором. тут видите проц процу рознь! ситуация проста и сложна одновременно! в ктаге как и у многих других загрузчиках есть определенные так сказать софтовые портреты! то есть если хард вере и софт вере совподают и есть внутри программы, то есть занесены внутри ПО ктага то он его вычитает если их нет то хоть что делай это бесполезно! наверно итог такой что просто ждать новое обновление или новый ктаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unimat49 0 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Блин к сожалению пиасиньки нет есть чиплодырь у него модуль есть на SH7058 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Я его (модуль) лично тестировал на своей ельке. Самый первый,так сказать. У меня 2008 года. Легко сделал. Если прочитает, то и запишет. Но у меня проц не бжа. на свежих вроде уже такой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 51 минуту назад, вадимк сказал: Я его (модуль) лично тестировал на своей ельке. Самый первый,так сказать. У меня 2008 года. Легко сделал. Если прочитает, то и запишет. Но у меня проц не бжа. на свежих вроде уже такой. Смотрю сейчас в Ктаг Med17.7.7 gpt, в протоколах 692 семейство, в мануале подключения 736. Называется "пробуй на свой страх и риск" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Я вообще то про денсо вел разговор... и L200 с SH7058 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Да понятно. Но тема вроде как не L200 называется а клон КТАГ)) 19 минут назад, вадимк сказал: Я вообще то про денсо вел разговор... и L200 с SH7058 а вот то что цитировал, я проморгал, Пардон) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 35 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Добрый день, нужен хелп для 89661-02d82, MB175800-4020, Или по какому хелпу делать? тайта аурис 2.0 1ad-ftv, 2007 г. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 15 минут назад, bioporox сказал: Добрый день, нужен хелп для 89661-02d82, MB175800-4020, Или по какому хелпу делать? тайта аурис 2.0 1ad-ftv, 2007 г. А причем тут Ктаг??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 35 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 мне прочитать надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 19 минут назад, bioporox сказал: мне прочитать надо. чем? Ктагом ? Вы где в ктаге нашли этот блок? Он не заявлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 35 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 точно нет, т. е нех. тужа лезть к-тег ... спасибо, коллега. Лучше модуль с пцм флешь фозьму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 возьми битбокс и вычитывать сможешь и писать и восстановить если завалишь. я так давно сделал и ктаг у меня просто как средство эксперимента и на всякий случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 28 минут назад, bioporox сказал: точно нет, т. е нех. тужа лезть к-тег ... спасибо, коллега. Лучше модуль с пцм флешь фозьму. Pcm то надёжный флешер но с блоками первого поколения, рекомендуют иметь тот же toyota lexus flasher для востановления в случае увала по OBD.Я сам не особо вник с Тойотами что окончательно брать. Toyota Lexus flasher с pcm или bitbox. Bitbox относительно свежий флешер, не так много отзывов по нему 18 минут назад, skull2 сказал: возьми битбокс и вычитывать сможешь и писать и восстановить если завалишь. я так давно сделал и ктаг у меня просто как средство эксперимента и на всякий случай Bitbox разве читает??? Там же вроде также как в PCM и в ToyotaLexusFlasher, виртуальное чтение. И якобы не все стоки есть в базе и слышал у bitbox, поддержка медленная. Сам к bitbox присматриваюсь по bmw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 35 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Голову можно сломать с этими тайотами...... я уже разных адаптеров и программаторов набрал и непонятно что и как.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Ерунду какую-то городите...смысл покупать много флешеров, чтобы потом сидеть и глаголить? Покупайте кесс оригинальный и стреляйте как хотите и что хотите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 013 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 11 минут назад, BMWTweaks сказал: смысл покупать много флешеров 11 минут назад, BMWTweaks сказал: Покупайте кесс оригинальный ну ето типо лаунч ? все в одном стакане ??? все что может все не может НИ ХРЕ НА !!! 15 минут назад, BMWTweaks сказал: Покупайте кесс оригинальный судя по вашему оборудованию у Вас все ори ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 13 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2018 Причем тут Launch? ))) Связка оригинального KESS+KTAG - это идеальное решение! Реально заменяет многое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
