vangr1 43 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Ребята, купите загрузчик и модуль к нему, и все будете читать-писать по розетке, без лишних заморочек, и ничего переносить не надо, и работы на 20-30 минут (с чтением). К чему все эти сложности? Тем более не таких больших денег все это стоит, с одной машины отобьется. Я про 17.9.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Пока рано что то говорить. Но чтоб не быть громогласным вот фото вычитки блока. Как будет вычитан 38 и 85 проци это то что я из блоков нашел на уничтожение и эксперимент тогда и отчет по переделки ктаг на красной плате. Но сдвиги есть и уже радует. К стате области вичитки отличаются по адресам со стоками. При анализе в хексе разобрался с фуллом и калибровками. Но это все потом. Еще забыл дописать в 40 блок от авенсиса на мешалке был добавлен тюн от армеева во врезку его родного файла. Машина вчера завелась без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 4 часа назад, Моторчик сказал: Проще надо объяснять! На тех 17.9.ХХ есть индивидуальная область памяти - OTP,которая должна быть неизменно,постоянно одна и та же. При моде прошивки её не трогают,при чужом моде её переносят со стока в мод,в котором уже подсчитана CS изменений прошивки. Да,и галета,к примеру показывает ОТП области,это не секрет,где они находятся. Судя по тому что выложил Варам, похоже что Ктаг считывает в своём формате, по этому и не записывает другие прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vangr1 43 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 55 минут назад, sega11811 сказал: Судя по тому что выложил Варам, похоже что Ктаг считывает в своём формате, по этому и не записывает другие прошивки. Все он пишет. Вычитанное в хексе подрежьте в конце, и будет счастье. На лексусе is250 так делал Это что касается стока А тюн переименуйте в FLS и в путь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 коллеги! не могу найти распиновку тойотовского блока для подключения на столе!(тоесть где пины питания и кан шины висят) помогайте! весь инет перелазил! начал вычитывать ктагом 85 проц а он не в какую и так и эдак выписывает ошибку! в ктаге хелп на него не верен так как данный блок на новом разъеме на 2-е колодки а в хелпе под 4 колодки а если его подключать как 5280 то тоже ошибка. хотел подключить на столе и вытянуть хотябы инденты по диагностики или алексфлешером и тут тоже борода! все известные схемы не подходят! хотя на латоре при подключении 0.22А, то есть запитка есть! и вот тут есть сомнения а живой ли вообще блок или схема неверна! К стате блок от 150 королы а везде почему то как крзак бьется и хелп тойота-лехус флешера тоже как крузак рисует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 26 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2018 Не знаю где питание. но кан трансивер видно не вооруженным глазом. От дросселя на ноги прозвоните и будет вам кан.Возле малого разьема два конденсатора. Левее от них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 В 26.09.2018 в 22:22, skull2 сказал: коллеги! не могу найти распиновку тойотовского блока для подключения на столе!(тоесть где пины питания и кан шины висят) помогайте! весь инет перелазил! начал вычитывать ктагом 85 проц а он не в какую и так и эдак выписывает ошибку! в ктаге хелп на него не верен так как данный блок на новом разъеме на 2-е колодки а в хелпе под 4 колодки а если его подключать как 5280 то тоже ошибка. хотел подключить на столе и вытянуть хотябы инденты по диагностики или алексфлешером и тут тоже борода! все известные схемы не подходят! хотя на латоре при подключении 0.22А, то есть запитка есть! и вот тут есть сомнения а живой ли вообще блок или схема неверна! К стате блок от 150 королы а везде почему то как крзак бьется и хелп тойота-лехус флешера тоже как крузак рисует. если все подключено по мануалу , то иденты точно должен отдать. ктаг другие тойоты делает, пробовал? если по кану подключать на столе, то кинь сюда год, модель, двигатель...а лучше вин sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 по ктагу для уничтожения у меня всего 3 блока от тойоты пока. от авенсиса на 4 разьема двигло 1zz-fe проц 40 делает уже без проблем. от королы в 150 кузове 85 проц, состояние блока неизвестно. Поэтому мучаю вторым его, постоянно ошибка generico erore ток в момент считывания с 0,19 подымается до 0,24. а есть еще от 40 камри этот блок самый первый допотопный с редким софтом. там ктаг ругается на отсутствие индентов мол я такой софт незнаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanik55 2 Опубликовано 30 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2018 В 09.09.2018 в 21:06, megavollt сказал: Mexanik55 Здравствуй! Скажи пожалуйста какие на какие элементы нужно менять? В принципе всё так делал как на картинке выше выложили. В нижнем левом углу возле ключей питания по этой картинке 2 транзюка WF (BCR112)должны быть. Китайцы ставят WGS (BCR116) - я их не менял. Не знаю как в оригинале, но с ними мне больше нравиться как работает. В 09.09.2018 в 21:06, megavollt сказал: Правда пока без VPP - так же 4,6V появляется в момент подачи VPP вместо 17V, а микрухи ещё не приехали))) Ездил отдыхать, сразу не отписался. Микрухи приехали, поменял и всё ОК - с оригинальными Vpp = 17,5V. Ещё раз протестил по всем интерфейсам оба Ktag, больше ничего менять не пришлось, - всё работает! sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 1 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2018 В 28.09.2018 в 20:34, toxicblade сказал: если все подключено по мануалу , то иденты точно должен отдать. ктаг другие тойоты делает, пробовал? если по кану подключать на столе, то кинь сюда год, модель, двигатель...а лучше вин схема опять не верна! по такой схеме даже нагрузки нет на латоре! с подключением на столе для другого загрузчика и диагностики тоже полная жопа. Походу блок просто убитый. Буду искать другие блоки и мучать 38 проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Ребята подскажите тойтота аурис 2007, 2.0 д4д сажа, - кесс 5.017 или к-тег китай( зеленая плата) сделает этот эбу проц 76fxxxx заявлен... в этих версиях кесс и катег... продаётся куча версий , и по цвету платы и корпуса разные, что брать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 взять модуль на сторонний загрузчик и точно сделаешь. А ктаг и кесс это приборы для поддержки штанов которые на всякий случай должны быть. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Варам 0 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 у меня просто лежала блок 17.9.11.я просто хотел проверить работу к тага.все говорят что у них нормально работает.вот и решил проверить проблема в прошивке или в самом приборке.а модуль у меня пока нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Добрый день! Купил давно 7.020 с красной платой, типа EU Clone. Не пользовался даже им, пока не понадобился для клона блока. Подключаю питание, подключаю к ноутбуку, запускаю KSuite и баста. В INFO все по нулям, протоколов нет. SD-карту перезаписывал, имею ввиду образ, при помощи UART и FLASH Magic (на скоросте 9600 не записывала, а на 11520 легко), перезаписал NXP. Ситуация не меняется, все как на скриншоте...что могло с ним случиться, если он лежал спокойно и как восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 У Карты сид номер какой? образ записать пол дела. Нужно записать образ на карту с правильным сид. Иначе не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 3 минуты назад, Коляныч44 сказал: У Карты сид номер какой? образ записать пол дела. Нужно записать образ на карту с правильным сид. Иначе не получится. 035344535330344780399b1368010300 Образ от Svvag2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Значит образ битый или карта умерла. Сделай так. Форматни медленно карту и два раза подряд запиши на неё образ, именно два раза. Перед второй записью форматировать карту нельзя. Пробуй. Если не срастется стучи. Пришлю образ под 7.020 sega11811 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Только что, Коляныч44 сказал: Значит образ битый или карта умерла. Сделай так. Форматни медленно карту и два раза подряд запиши на неё образ, именно два раза. Перед второй записью форматировать карту нельзя. Пробуй. Если не срастется стучи. Пришлю образ под 7.020 Сейчас сделаю, отпишу в ЛС Все получилось, взял старую карту и новую, обе отформатировал через SD Card Formatter в расширенном режиме Записал образ через Win32DiskImager 2 раза и все заработало. Правда образ 16Mb, говорят есть еще 4Gb, типа круче, хотя х3. Отдельная благодарность Колянычу за подсказку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 образ в 4 гига не круче, это все мелочи. главное что бы карта была нормальной, тогда и прогер как часы будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Так для проверки можно на любую карту образ накатить. Покажет вроде 7.020 и серые протоколы. Я пробовал , но уже не вспомню.А ! Проверял, видит ли ктаг 8 гиг карту. 16 не увидел, а 8 да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BMWTweaks 4 Опубликовано 9 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2018 Проверил сегодня на ME9.2 (клон делал), все отлично, полет нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Добрый вечер. Mercedes 212 кузов рестайл, Двигатель M276DE35 с Bosch Med17.3.3. Парни, делал кто клоном??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 10 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2018 Отвечаю сам. В ksuite 2.23 такого двигателя нет. Есть Med17.7.3 с протоколом 249 только. В ksuite 2.47 этот авто заявлен с двигателем M 276.952, Med17.7.3 но уже с протоколом 692. Вообщем эксперименты ставить с разными протоколами, желания нет на этом авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег356 6 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Всем привет! Помогите прочитать блок с toyota corolla axio. Пытаюсь прочитать к-тагом 7.020 k-suite 2.23. Процессор 76F0038AGD. Такой блок не заявлен в к-таг.Не читает ни один протокол. Подключение судя по хелпам правильное и для этих процессоров на всех блоках одинаковое. До этого читал/писал заявленный блок toyota. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxicblade 108 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 читал такой блок, только прочитать и даст, записать нет. Но нужно заменить на время чтения еепром, там 66 вроде, поставь 86, даже пустой, значения не имеет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
