Martin85 17 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Если КТАГ контрольку не может пересчитать , он пошлет вежливо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
donovan 4 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Привет. Считал сегодня ктагом первый блок. Это med17.1 Audi Q5. Программа предложила разделить файл. Я нажал "да". Только потом я увидел, что создалось 3 файла. Про флеш и еепром я понял. А что это за третий файл размером 923 KB? audi q5 998 irom audi q5 998 irom.MPC audi q5 998 irom.EPR Заметил после того как всё прикрутил на место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 ЭТО фулл бекап это если привалите то это ваше спасение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Принесли на ремонт к-таг, при попытке соединится с блоком выкидывает ошибку: " Hardware Configuration not supported: send the LOG files to the software provider". Транзисторы уже заменил, и напряжения как-бы в норме, подскажите куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NRG 1 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Тоже сообщение всплывает с EDC16u31 от Т5 - уже третий день - таже история. Уже и ктаг другой взял - не помогло. Вкратце наш вопрос из параллельного форума - "Ktag red 7020 ни в какую не хочет читать VWT5 EDC16U31 через bdm площадку адаптером, 96 protocol - еепром, флэш и проц совпадают. Пишет железо не поддерживается - пиши провайдеру. кесс до этого только калибровки прочитал и перед чтением ругался , поэтому и вскрыл блок - а ktag даже иденты не отдает.." Машина на этом блоке заводится. Поменяли адаптер - взяли с 10 пинами, взяли другой ктаг, пробовали на системе ХР, пробовали все плагины в 67 (96, 67, 109), пробовали отдельно флэш читать..., провода все меняли, прозванивал от иголок до разъема на плате. Пока результат нулевой, даже иденты не отдает. Блок ранее не вскрывался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 8 часов назад, NRG сказал: Тоже сообщение всплывает с EDC16u31 от Т5 - уже третий день - таже история. Уже и ктаг другой взял - не помогло. Вкратце наш вопрос из параллельного форума - "Ktag red 7020 ни в какую не хочет читать VWT5 EDC16U31 через bdm площадку адаптером, 96 protocol - еепром, флэш и проц совпадают. Пишет железо не поддерживается - пиши провайдеру. кесс до этого только калибровки прочитал и перед чтением ругался , поэтому и вскрыл блок - а ktag даже иденты не отдает.." Машина на этом блоке заводится. Поменяли адаптер - взяли с 10 пинами, взяли другой ктаг, пробовали на системе ХР, пробовали все плагины в 67 (96, 67, 109), пробовали отдельно флэш читать..., провода все меняли, прозванивал от иголок до разъема на плате. Пока результат нулевой, даже иденты не отдает. Блок ранее не вскрывался. У меня есть другой Ktag, он этот блок читает нормально, так что проблема 100% в приборе. Прибор, который проблемный, собран на красной плате, половина транзисторов стояла "левых", заменил, но не помогло. Наверное нужно проверять номиналы всех деталей, а то такое впечатление что собирают их сейчас из мусора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NRG 1 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 5 минут назад, Andrey1842 сказал: У меня есть другой Ktag, он этот блок читает нормально, так что проблема 100% в приборе. Прибор, который проблемный, собран на красной плате, половина транзисторов стояла "левых", заменил, но не помогло. Наверное нужно проверять номиналы всех деталей, а то такое впечатление что собирают их сейчас из мусора... Мы также пробовали сентябрьский ktag 7020 на зеленой плате - не помогло... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mactun 2 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Пришло 2 прибора напрямую с Китая, китаец ещё год гарантии дал, буду тестить, особенно с тоетами, посмотрим что и как) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mactun 2 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 20тый приус не прочитал и не записал, в протоколах есть только с 76ф0038гд, а у меня проц 40гд(( В обще когда нажимаю чтение, думает, выскакивает окно где предлагается выбрать другие протоколы, и вроде бы он и понимает что у меня 40вой проц, такие протоколы и предлагает, если выбрать из списка, то пишет что протокол не верен, а если отмена, то выскакивает ошибка access violation at address 0057e1a1 in module ksuite. Exe. Read of address 00000018. Кто нибудь сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 решение с ошибками чтения и записи заявленых протоколов в ксуит есть. и проблема не вызвана только железом самого прибора. все бонально. проблема решилась установкой нормального софта для Ктаг 7,020. с версией 2,25 все протоколы которые ранее на тойотах выдавали ошибки, прибор отщелкал как из пулемета, при этом была заменена только карта и установлен другой софт 2,25 052 и меркул 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 38 минут назад, Коляныч44 сказал: решение с ошибками чтения и записи заявленых протоколов в ксуит есть. и проблема не вызвана только железом самого прибора. все бонально. проблема решилась установкой нормального софта для Ктаг 7,020. с версией 2,25 все протоколы которые ранее на тойотах выдавали ошибки, прибор отщелкал как из пулемета, при этом была заменена только карта и установлен другой софт 2,25 А где можно взять такую карту и скачать софт 2.25? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 на забугорном форуме, все давным давно работает, и ценник копейки. хозяин данного софта, скоро активируется и на русском форуме, как только сделает ветку, сразу пришлет ссылку, и я естественно поделюсь с Вами. MasterVito 3.0, 052 и ВАМ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 7 часов назад, Коляныч44 сказал: на забугорном форуме, все давным давно работает, и ценник копейки. хозяин данного софта, скоро активируется и на русском форуме, как только сделает ветку, сразу пришлет ссылку, и я естественно поделюсь с Вами. Будем ждать с нетерпением а то этот софт вообще не работает с toyota. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mactun 2 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Ну у меня ещё не было блока в руках который прям заявлен, только похожие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dankiv 1 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 В 06.04.2018 в 22:22, Kinder сказал: Подскажите маркировку транзисторов выделенных зеленым. На мурато фильтрах должна быть маркировка нанесена или нет? как понять что стоят правильные? У меня два транзистора в районе разъема питания выделены синим, стоят с маркировкой WGS, а должны WF. надо менять или это нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Посмотреть самому на фото религия не позволяет? mmun2113.pdf В левом верхнем углу!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dankiv 1 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 религия позволяет, только там смазано, поэтому и спросил. А к чему такая агрессия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 8 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2018 Когда есть желание, все прекрасно видно ! Я вам даже даташит дал, но вы все равно не видите. Какой смысл в дальнейшем общении, вы Дмитрий похоже просто таким способом посты набиваете!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dankiv 1 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Спасибо за файл, который я скачать не могу! А по поводу постов, это вы их набиваете, разводя дилемму из банального вопроса и обсуждая религию каждого, если человек хочет помочь он отвечает, если не хочет, не отвечает! А показывать свое превосходство над другими не надо. За много лет мог бы постов набить больше вашего, но обращаюсь только по делу. Спасибо, разобрался, добрые люди объяснили! grecki и MasterVito 3.0 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 44 минуты назад, dankiv сказал: если человек хочет помочь он отвечает, если не хочет, не отвечает! Добрый день. вЫ бы в тряпочку молчали. С 2014г вы много кому помогли ? А к своей "персоне" требуете отдельного внимания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dankiv 1 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Я не претендую на " Гуру". И денег этим не зарабатываю, для меня это хобби, по этому больше читаю и учусь. Ладно, проехали, спасибо за информацию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляныч44 43 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 Всем доброго вечера. человек делающий правильный софт для Ктаг авторизовался. в вложении ссылка на его пост, желающие могут обращаться к нему, если желаете скидку, пишите что от меня.( Николай) И просьба писать на английском, русский ему не ведом. Всем удачи, и это реально рабочие софты, а не хрень чинская. софт на ктаг.txt 052, zalimhan74 и ВАМ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 9 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2018 45 минут назад, Коляныч44 сказал: Всем доброго вечера. человек делающий правильный софт для Ктаг авторизовался. в вложении ссылка на его пост, желающие могут обращаться к нему, если желаете скидку, пишите что от меня.( Николай) И просьба писать на английском, русский ему не ведом. Всем удачи, и это реально рабочие софты, а не хрень чинская. софт на ктаг.txt Спасибо Николай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NRG 1 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 20 часов назад, Коляныч44 сказал: Всем доброго вечера. человек делающий правильный софт для Ктаг авторизовался. в вложении ссылка на его пост, желающие могут обращаться к нему, если желаете скидку, пишите что от меня.( Николай) И просьба писать на английском, русский ему не ведом. Всем удачи, и это реально рабочие софты, а не хрень чинская. софт на ктаг.txt Пытался там зарегится, не приходит подтверждение аккаунта. Вроде кто то с Питера достучался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mems 306 Опубликовано 11 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 А можно поподробней ,надо и карту сд и софт менять ? Или только софт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
