Клон K-TAG 7.020
dimon34rus
Ребята, купите загрузчик и модуль к нему, и все будете читать-писать по розетке, без лишних заморочек, и ничего переносить не надо, и работы на 20-30 минут (с чтением). К чему все эти сложности? Тем более не таких больших денег все это стоит, с одной машины отобьется. Я про 17.9....
Пока рано что то говорить. Но чтоб не быть громогласным вот фото вычитки блока. Как будет вычитан 38 и 85 проци это то что я из блоков нашел на уничтожение и эксперимент тогда и отчет по переделки ктаг на красной плате. Но сдвиги есть и уже радует. К стате области вичитки отличаются по адресам со стоками. При анализе в хексе разобрался с фуллом и калибровками. Но это все потом. Еще забыл дописать в 40 блок от авенсиса на мешалке был добавлен тюн от армеева во врезку его родного файла. Машина вчера завелась без проблем.
4 часа назад, Моторчик сказал:
Проще надо объяснять!
На тех 17.9.ХХ есть индивидуальная область памяти - OTP,которая должна быть неизменно,постоянно одна и та же.
При моде прошивки её не трогают,при чужом моде её переносят со стока в мод,в котором уже подсчитана CS изменений прошивки.
Да,и галета,к примеру показывает ОТП области,это не секрет,где они находятся.
Судя по тому что выложил Варам, похоже что Ктаг считывает в своём формате, по этому и не записывает другие прошивки.
55 минут назад, sega11811 сказал:
Все он пишет. Вычитанное в хексе подрежьте  в конце, и будет счастье. На лексусе is250 так делал
Это что касается стока
А тюн переименуйте в FLS  и в путь
коллеги! не могу найти распиновку тойотовского блока для подключения на столе!(тоесть где пины питания и кан шины висят) помогайте! весь инет перелазил! начал вычитывать ктагом 85 проц а он не в какую и так и эдак выписывает ошибку! в ктаге хелп на него не верен так как данный блок на новом разъеме на 2-е колодки а в хелпе под 4 колодки а если его подключать как 5280 то тоже ошибка. хотел подключить на столе и вытянуть хотябы инденты по диагностики или алексфлешером и тут тоже борода! все известные схемы не подходят! хотя на латоре при подключении 0.22А, то есть запитка есть! и вот тут есть сомнения а живой ли вообще блок или схема неверна! К стате блок от 150 королы а везде почему то как крзак бьется и хелп тойота-лехус флешера тоже как крузак рисует.
Не знаю где питание. но кан трансивер видно не вооруженным глазом. От дросселя на ноги прозвоните и будет вам кан.Возле малого разьема два конденсатора. Левее от них.
В 26.09.2018 в 22:22, skull2 сказал:
если все подключено по мануалу , то иденты точно должен отдать.
 ктаг другие тойоты делает, пробовал?
если по кану подключать на столе, то кинь сюда год, модель, двигатель...а лучше вин
по ктагу для уничтожения у меня всего 3 блока от тойоты пока. от авенсиса на 4 разьема двигло 1zz-fe проц 40 делает уже без проблем. от королы в 150 кузове 85 проц, состояние блока неизвестно. Поэтому мучаю вторым его, постоянно ошибка generico erore ток в момент  считывания с 0,19 подымается до 0,24. а есть еще от 40 камри этот блок самый первый допотопный с редким софтом. там ктаг ругается на отсутствие индентов мол я такой софт незнаю.
В 09.09.2018 в 21:06, megavollt сказал:
Mexanik55 Здравствуй! Скажи пожалуйста какие на какие элементы нужно менять?
В принципе всё так делал как на картинке выше выложили.
В нижнем левом углу возле ключей питания по этой картинке 2 транзюка  WF (BCR112)должны быть.
Китайцы ставят WGS (BCR116) - я их не менял. Не знаю как в оригинале, но с ними мне больше нравиться как работает.
Правда пока без VPP - так же 4,6V появляется в момент подачи VPP вместо 17V, а микрухи ещё не приехали)))
Ездил отдыхать, сразу не отписался.
Микрухи приехали, поменял и всё ОК - с оригинальными Vpp = 17,5V.
Ещё раз протестил по всем интерфейсам оба Ktag, больше ничего менять не пришлось, - всё работает!
В 28.09.2018 в 20:34, toxicblade сказал:
схема опять не верна! по такой схеме даже нагрузки нет на латоре! с подключением на столе для другого загрузчика и диагностики тоже полная жопа. Походу блок просто убитый. Буду искать другие блоки и мучать 38 проц.
Ребята  подскажите тойтота аурис 2007,  2.0 д4д сажа, -   кесс  5.017 или к-тег китай( зеленая плата)  сделает этот эбу
 проц 76fxxxx заявлен...
в этих  версиях  кесс  и катег...
продаётся  куча версий ,  и по цвету платы  и корпуса разные,  что брать???
взять модуль на сторонний загрузчик и точно сделаешь. А ктаг и кесс это приборы для поддержки штанов которые на всякий случай должны быть.
у меня просто лежала блок 17.9.11.я просто хотел проверить работу к тага.все говорят что у них нормально работает.вот и решил проверить проблема в прошивке или в самом приборке.а модуль у меня пока нету.
Добрый день! Купил давно 7.020 с красной платой, типа EU Clone.
Не пользовался даже им, пока не понадобился для клона блока. Подключаю питание, подключаю к ноутбуку, запускаю KSuite и баста.
В INFO все по нулям, протоколов нет. SD-карту перезаписывал, имею ввиду образ, при помощи UART и FLASH Magic (на скоросте 9600 не записывала, а на 11520 легко),
перезаписал NXP. Ситуация не меняется, все как на скриншоте...что могло с ним случиться, если он лежал спокойно и как восстановить?
У Карты сид номер какой?
образ записать пол дела.  Нужно  записать образ на карту с правильным сид.
Иначе не получится.
3 минуты назад, Коляныч44 сказал:
Иначе не получится.
035344535330344780399b1368010300
Образ от Svvag2000
Значит образ битый или карта умерла.
Сделай так.
Форматни медленно карту и два раза подряд запиши на неё образ, именно два раза. Перед второй записью форматировать карту нельзя. Пробуй.
Если не срастется стучи. Пришлю образ под 7.020
Только что, Коляныч44 сказал:
Сделай так.
Сейчас сделаю, отпишу в ЛС
Все получилось, взял старую карту и новую, обе отформатировал через SD Card Formatter в расширенном режиме
Записал образ через Win32DiskImager 2 раза и все заработало.
Правда образ 16Mb, говорят есть еще 4Gb, типа круче, хотя х3.
Отдельная благодарность Колянычу за подсказку!
образ в 4 гига не круче, это все мелочи.
главное что бы карта была нормальной, тогда и прогер как часы будет работать.
Так для проверки можно на любую карту образ накатить. Покажет вроде 7.020 и серые протоколы. Я пробовал , но уже не вспомню.А ! Проверял, видит ли ктаг 8 гиг карту. 16 не увидел, а 8 да.
Проверил сегодня на ME9.2 (клон делал), все отлично, полет нормальный
Добрый вечер. Mercedes 212 кузов рестайл, Двигатель M276DE35 с Bosch Med17.3.3. Парни, делал кто клоном???
Отвечаю сам. В ksuite 2.23 такого двигателя нет. Есть Med17.7.3 с протоколом 249 только. В ksuite 2.47 этот авто заявлен с двигателем M 276.952, Med17.7.3 но уже с протоколом 692. Вообщем эксперименты ставить с разными протоколами, желания нет на этом авто
Всем привет! Помогите прочитать блок с toyota corolla axio. Пытаюсь прочитать к-тагом 7.020  k-suite 2.23. Процессор 76F0038AGD. Такой блок не заявлен в к-таг.Не читает ни один протокол. Подключение судя по хелпам правильное и для этих процессоров на всех блоках одинаковое. До этого читал/писал заявленный блок toyota.
читал такой блок, только прочитать и даст, записать нет. Но нужно заменить на время чтения еепром, там 66 вроде, поставь 86, даже пустой, значения не имеет
