Клон K-TAG 7.020
dimon34rus
В 07.05.2018 в 13:04, fighter161 сказал:
не совсем так, применительно к электронике.
1) двусторонний монтаж VS односторонний
2) стандартный цвет маски (зеленый) VS нестандартный
Если в пункте 1 практически +35-40% от цены голой пп, то в пункте 2 всего 5-7% разницы в цене.
Для конкуренции на высококонкурентном переполненном рынке Китая для повышения маржинальности придется экономить еще и на радиодеталях.
Зачастую так и происходит, по более чем 10-летнему опыту в этой сфере.
Я бы не рекомендовал платы зеленого цвета при наличии таких же в ином цвете.
При этом разница цветкого и зеленого КТАГ и Кесс овер 30%.
Это говорит о том, что чудес в мире не бывает.
Эстетика тут не при чем.
присоединяюсь к ответу.
на красном сделано качественнее в смысле компонентов и более подходит к оригиналу.
брал красный. доработка не потребовалась.
работал отлично пока не перепутал программы и запустил на старом КТАГ или КЕССЕ.
Протоколы серые.
теперь ищу способ перезаписать сд карту со своей программой.
перепробывал несколько. протоколы серые.
проц перепаял и перезаписал,но программа под сд карту не пошла.
заказываю новую с возможностью ререзаписи сид карты.
прийдет - отпишусь.
В 25.06.2018 в 11:58, Groot сказал:
Если машина свежая может быть GPT даже (с перемычкой схема тогда будет) , по процу будет понятно. А как вы кессом хотели прочитать, там же вроде нету чтения? И зачем вообще их читать есть же большие базы стоков .
к базам стоков надо иметь доступ и понятие.
прочитать что в блоке желательно,потому что умельцы  левыми программами уже достали.
одно затирание маски ошибок или криво удаленная экология и получаете машину со многими неизвестными.
прежде чем лезть кессом в обд, надо почитать информацию про блок который собираетесь читать.
и если рисковать,то только прочитав все в блоке.тут вам ктаг в помощь,но лучше что-либо более серьезное.
я про работу с новыми машинами.
6 часов назад, esko сказал:
Опровергну ответ. Заказывал с платой зеленого цвета. Все детали соответствуют, ничего не дорабатывал, работает все нормально.
Цвет платы  к качеству продукта не какого отношения не имеет. Но в большинстве случаев ЧиКесс и ЧеКтаг красноплатные работают стабильнее
Привет.Сталкивался кто.блок мед17 прочитал все ок.При записи блок питания раз 10 уходил в защиту.Но записал все норм.
4 часа назад, liman сказал:
что за бп? По какой схеме подключались? ЧТо за ктаг?
В 09.06.2018 в 20:25, Коляныч44 сказал:
Всем доброго вечера.
человек делающий правильный софт для Ктаг авторизовался.
в вложении ссылка на его пост, желающие могут обращаться к нему, если желаете скидку, пишите что от меня.( Николай)
И просьба писать на английском, русский ему не ведом.
Всем удачи, и это реально рабочие софты, а не хрень чинская.
софт на ктаг.txt
Ссылка не открывается
Yes.
changes made to the software.
30 минут назад, Valerik77 сказал:
не открывается, или не можете скачать???
ссылку проверил, все работает
7 часов назад, agend87 сказал:
Лабораторник на 2 амп.По схеме в хелпах.китай 6.070.
1 час назад, liman сказал:
В какой то момент происходил передоз по потреблению
6 часов назад, toxicblade сказал:
Тоже так думал.Но интересно что выше 0.34 амп расход не поднимался.
Было такое пару раз с таким же блоком на 2А. А с SID 301 так и не связался из за защиты. Пришлось купить на 10А.
12 часов назад, Коляныч44 сказал:
не могу скачать
3 часа назад, liman сказал:
В пиковых кратковременных значениях цифровой амперметр не успеет показать, но в защиту уйдет. На 2А слабоват БП
Всем привет! Кто-нибудь делал блок simos 6.3 5wp4502405 sw 4f0910552f Audi A6 (c6) 2008 г.в. мотор 2.4 бензин. Интересует возьмет ли Kess его или через K-Tag?
33 минуты назад, toxicblade сказал:
Согласен.Но столкнулся с таким в первый раз.Но главное что все норм записал.
20 минут назад, volganet сказал:
Нет такого ни Кесс ни ктаг. Модуль у Алекса симос 8 бывает
В 02.07.2018 в 08:36, serpes сказал:
Заказывал красную, все аккуратно, мурата фильтра все распаяны, доработка не потребовалась
кстати  у всех при заказе с али требовали инн и паспортные данные?
9 минут назад, agend87 сказал:
Да!
ребята есть у кого проверенная схема подключения ктаг к блоку med17.5.5?
2 минуты назад, agend87 сказал:
Это вы тут решили поиздеваться? Все в хелпе есть.
с чего так решили? Просто решил узнать может есть у кого проверенная.
Хелп там кривой. Не чего толком не видно.
