ultrafaza 26 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 skoda octavia 2012. 1.6l акпп. моторный: benzin simos 7.1 приборка: 1z0920803q Попала вода в эбу. Привезли к дилеру с блоком БУ на замену. Дилер сказал: нужен пин Код щитка и моторного.)) Я считал данные 93c86 из старого блока и нового. Из них абрик приготовил новый дамп для БУ блока. Пины определил из них. Двигатель завелся. Теперь на приборке вместо пробега горит "0-2" и не работают стеклоподъемники. Возможно, транспортный режим??? По словам хозяина, это произошло после диагностики дилера. В щитке 24c64. Хотел определить пин щитка. Так как пин из старого эбу приборка не принимает. Абрик не принимает дамп. Мог ли дилер повредить дамп? Старый пин: 4...3 Новый пин: 06..9 ecu_93c86_16bit.bin ecu_93c86_16bit_donor.bin priborka_1z0920803q_24c64.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 перепривяжите ключи по диагнозе. у вас не закончена процедура. и нет там никакого транспортного режима ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 8 минут назад, chudak сказал: перепривяжите ключи по диагнозе. у вас не закончена процедура. и нет там никакого транспортного режима СтеклоПодъемники могут из-за этого не работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Странные дилеры, элементарную процедуру, замена БУ ДВС, не могут выполнить. Если есть абрик, так не проблема ключи прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 16 минут назад, Dimstr1 сказал: Странные дилеры, элементарную процедуру, замена БУ ДВС, не могут выполнить. Если есть абрик, так не проблема ключи прописать Абрик не смог определить пин-код по розетки. Дамп я ему подсунул тоже не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 1 час назад, ultrafaza сказал: Так как пин из старого эбу приборка не принимает. Абрик не принимает дамп. эта приборка и не примет свой пин,там все по другому. абрик с этой панелью работает через бут моде.что значит - не принимает дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 1 час назад, chudak сказал: эта приборка и не примет свой пин,там все по другому. абрик с этой панелью работает через бут моде.что значит - не принимает дамп? Через меню работы с еепром в специальных функциях шкода. Если не ошибаюсь, то бут моде в специальных функциях кан приборки бут моде я видел и пробовал перевести щиток в него. Не получалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Возможно косяк FVDI. Эта панель делается по диагнозе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 7 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 1 час назад, Dimstr1 сказал: Возможно косяк FVDI. Эта панель делается по диагнозе А дамп может проверить кто-нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 а что его проверять, если на щитке нет "error"? . 0-2 это не законченная процедура программирования ключа по диагностике. ввели запомнить 2 ключа,а запомнилось 0. пробуйте читать щиток FVDI через "сервис моде".(скорей всего через подготовку дампа) выложите скрин данных иммо. ultrafaza 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSIKGSM 6 Опубликовано 12 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2017 А диагностика говорит какие нибудь ошибки? Какой номер ключа при включении зажигания показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAF 26 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 была такая же ситуация. привязал VCDSом заново ключи и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
