WtopoR 264 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Добрый день! Ошибка по SRS B1315-016 "Конструктивный узел B48 (Блок распознавания наличия пассажира и детского сиденья на сидении переднего пассажира) неисправен." Разобрал сидушку снял B48, видимых повреждений не обнаружил. Начал колупать блок. Срезал верхнюю часть корпуса и добрался до контактов. Замерил сопротивление. Кнопки работают, жирный контур передатчика 10 ом есть, а вот часть контура приемника не звонится. Между 3 и 4, 4 и 5 контактами тишина. Попробовал впаять резисторы как советоваля на Мазда клубе, но там видимо другая логика стоит, но схема подключения совпадает. Ошибка не ушла. Подскажите пожалуйста есть еще варианты, кроме отшивки Старом (так как его у меня нет) и обманки? Хотелось бы кнопку под жопой оставить, а антенна на детское кресло нафиг не нужна. stefannin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Cтаром 5 минут,или эмул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 67 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Весы болячка всех мерсов - проще эмуль или откодировать, чем ковыряться (не видел решений по поводу ковыряний)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WtopoR 264 Опубликовано 8 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 Да! В итоге поехал мерсовцам. Старом отвязали. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flomaster 1 Опубликовано 14 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 Там надо калибровку сидения, нужно иметь точно 17 кг веса и хорошую диагностику которая это делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sein 10 Опубликовано 18 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2017 В 14.07.2017 в 08:04, flomaster сказал: Там надо калибровку сидения, нужно иметь точно 17 кг веса и хорошую диагностику которая это делает там кроме 17кг еще один вес нужен (если память не изменяет около 25 кг) Вем эмулировал давленим руками на сиденье Причем надавливаемый вес виден на экране Поэтому сам давил, а клиента просил подтвердить нажав F3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
