Chip i deil 20 Опубликовано 31 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 Prado 150 3.0 дизель 2010г. версия софта блока управления двигателем 89663-60G01. При интенсивном разгоне и динамичной езде на прогретом двигателе обороты холостого хода поднимаются до 800 об.мин, В нормальном режиме обороты холостого хода 700. Ошибок в блоке управления двигателем нет, покатался с клиентом со сканером и заметил интересную вещь, как только температура масла в акпп поднимается выше 100 градусов, обороты хх поднимаются до 800. Клиент очень щепетильный, предложил помыть радиаторы, если не поможет поставить доп. радиатор охлаждения акпп от прадо 120. Кто нибудь сталкивался с подобным ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 Не мешайте машине работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip i deil 20 Опубликовано 8 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2017 В 6/4/2017 в 23:48, masters41 сказал: Не мешайте машине работать. Помыли все радиаторы.Поставил клиенту доп. Радиатор охлаждения АКПП от прадо 120 и проблема пропала, теперь даже на stage2 температура не поднимается выше 95 градусов при интенсивной езде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX750 0 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 У меня такая проблема была, вылечилось свежей прошивкой у дилера, авто на гарантии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alhimic 5 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Да прошивка помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
