limard 8 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Значит такой вот казус!!! Читал машину ДАСом и кинуло ошибку по расходомеру воздуха. Проверил питание которое приходит на расходомер и все с этим было хорошо. Просмотрел проводку и заменил расходомер ,после чего машина ожила и без провала начала набирать обороты (до этого на холодную заводилась и глохла,и после долгих проверок и прогрева мотора у нее был провал) Покатался чувак пару дней,а вернее 1.5 дня и приехал ко мне с той же проблемой . Меряю питание на расходомере и что обнаружил : - вместо 5 вольт которые должны идти с ЭБУ там 3.2 на 4 пине разъема - от информационного с датчика температуры входящего воздуха на ЭБУ который на 1 пине висит 5 вольт - и соответсвенно ЭБУ кинуло ошибку на КЗ Прозвонил проводку с ЭБУ до расходомера все в норме Снял блок,и обнаружил залитый разъем ,разобрал ,прозвонил что куда и нашел драйвер Bosch 30343 который жутко нагревается и с него как раз вместо 5 вольт выходит 3.2 ... Думаю его сдуть и заменить. Кто то сталкивался с таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 26 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 Bosch 30343 может питать еще несколько датчиков опорным 5 вольт. Блок на стол, и сделать замеры без авто. Если будет таки 5, и без нагрева - то проблема в авто, если нагрев и 3,2Вольта - то микросхема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard 8 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 1 час назад, stas_amp сказал: Bosch 30343 может питать еще несколько датчиков опорным 5 вольт. Блок на стол, и сделать замеры без авто. Если будет таки 5, и без нагрева - то проблема в авто, если нагрев и 3,2Вольта - то микросхема. я все фишки с мотора отключил, на массу и на + звонил ,короткого нет нигде . А в блоке было окисление по этому я и приговорил блок, но тут же начал сомневаться так как заменил микросхему и ничего не получил.Либо КЗ в самом блоке ,либо в проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
limard 8 Опубликовано 26 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2017 9 часов назад, stas_amp сказал: Bosch 30343 может питать еще несколько датчиков опорным 5 вольт. Блок на стол, и сделать замеры без авто. Если будет таки 5, и без нагрева - то проблема в авто, если нагрев и 3,2Вольта - то микросхема. проблема найдена было короткое в самом датчике уровня масла, как только до него добрался и снял фишку все ушло...на расходомер пришли 5 В и перестала греться микруха! Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 35 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 рад, что угадал для спасибо, стрелка есть зеленая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
