vadimf 1 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Здравствуйте. В машине заменили щиток и замок с ключем а моторник родной, нужна помощь в привязке моторника с иммо . В щитке micronas CDC 1651f e1 2643 eeprom 93c86. Моторник magneti marelli 7gv cfna, eepro- 95320. Дампы вычитал программатором, есть vvdi2, но он не смог вычитать дамп и пин. Помощь не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 дампы то где? Что то не могу сообщение свое поправить Доску вы купили иммо3, моторник иммо4, соответственно надо искать приборку иммо4, а так ничего не выйдет у вас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Для начала надо посмотреть что за автомобиль, т.к. в 2010 году мог быть и с иммо 3, и с иммо 4. Посмотреть сколько разъемов на приборку в проводке, если один - иммо4, если два - иммо 3, и в зависимости от этого и решать что менять.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimf 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Спасибо за быстрый ответ. Еще подробности дела, в машине был пожар и сгорел щиток, проводка, центр блок электронники. Клиент сам купил все, но теперь сомнения что это подойдет. Если моторник иммо4 а щиток иммо3. Возможно отключить иммо? Или покупать другой щиток? VIN-TMBED45J6C3041710 93c86-dash.bin 95320-ecu-8ZH090N3L-orig.bin Фото.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 иммо офф не пойдет, покупать щиток иммо4 и привязывать Yaris 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimf 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Не подскажете, как теперь найти правильный щиток? Вин поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 5J0920811 по вину Yaris 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimf 1 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimf 1 Опубликовано 8 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Привет. Щиток купили, теперь его надо подключить . Проводка в машине от другой комплектации а схему на этот щиток 5J0920811Е не могу найти, нахожу только схемы двумя разъемами на щитке -5J920811B. Помогите со схемой пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 На поло точно такой же щиток, если есть автодата, там можно глянуть Если проводка под щиток с 2мя разъемами, то она тоже с иммо3, не пойдет sogd и Yaris 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 312 Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Схема не нужна. Нужна правильная панель. С тем же успехом и от жигулей вкорячте. Схемы в инете есть на ваз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Панель купили правильную, проводку купили со старой тачки, у него машина иммо4 с гейтом в блоке предов, моторник 7гв Yaris 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 312 Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Не прав был. но смысл тот же о самом процессе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimf 1 Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 В 08.07.2017 в 12:17, ypiter сказал: На поло точно такой же щиток, если есть автодата, там можно глянуть Если проводка под щиток с 2мя разъемами, то она тоже с иммо3, не пойдет В автодате нашел поло, но схема не подходит. В алдате тоже нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Вам надо скачать elsa, там все схемы есть vadimf и Yaris 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АлексейИ 0 Опубликовано 13 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2017 Fabia 2010 год есть в elsa добыть можно тут https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4164758 С приборки которая сгорела можно достать 93c86 если да и не сгорела в труху то просто пересадить в новую приборку (со старых ключей повыколупывать мегамосы и всадить в новые ключи) пин пробег и вин будут родные (що есть гуд) не давно была задача с двух разъемной приборкой carprog 4.74 напрямую к 93c86 меняем вин пин(на наш) пробег на 50 км старые ключи(многоразовые поколение 3) и одисом замена панели со старой пробег и кодировка (теперь у машины есть мфа он же бк) с мфа и без сами понимаете дампы 93c86 разные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimf 1 Опубликовано 14 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2017 В 14.07.2017 в 05:39, АлексейИ сказал: Fabia 2010 год есть в elsa добыть можно тут https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4164758 С приборки которая сгорела можно достать 93c86 если да и не сгорела в труху то просто пересадить в новую приборку (со старых ключей повыколупывать мегамосы и всадить в новые ключи) пин пробег и вин будут родные (що есть гуд) не давно была задача с двух разъемной приборкой carprog 4.74 напрямую к 93c86 меняем вин пин(на наш) пробег на 50 км старые ключи(многоразовые поколение 3) и одисом замена панели со старой пробег и кодировка (теперь у машины есть мфа он же бк) с мфа и без сами понимаете дампы 93c86 разные! Elsa скачал и схему нашел, за совет все спасибо. Приборка сгорела в труху. Так теперь новая задача. Клиентом был куплен БСМ блок бортовой сети 6Q1 937 049 и проводка от предыдущий Fabia. Я щиток подсоединил, но он не выходит на связь со старым БСМ. Ypiter подсказал, какой номер нового блока теперь надо заказывать 6R7 937 086H + проводку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimf 1 Опубликовано 25 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 Тему пока прикрою, клиенты ищут донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimf 1 Опубликовано 27 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Продолжу. Привезли проводку, блок и новый щиток. Нужно было привязать новый щиток с этим помог Ypiter. Машину завели. Ypiter, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
