GrishaBGA 42 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Ситуация такая, приехал клиент на машине с левим блоком, там зделано IMMO OFF , в машине неработает тахометр и машина отказивается ехать больше 90км в час, родной блок есть но в машине уже нет имика, надо както зделать чтоб она работала на старом родном блоке тоисть скорей всего иммо офф Блок ЕЕС-V ,VOWS , LP2-310 , XS7F-12A650-TA Ford Mondej 1999г 1,6 бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 22 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Доброго времени суток ,а какое оборудование У вас есть ,можно скопировать eeprom или карты в другой блок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 23 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Оборудования есть достаточно, теоретически можна , но тогда надо докупить блок ИММО , его нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v@lentin 4 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 1 час назад, GrishaBGA сказал: тогда надо докупить блок ИММО , его нету Там только усилитель на замке. Копейки стоит. Первый раз слышу, что на EEC-V иммо офф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihas123 11 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 А почему старый поменяли что со старым?не могли же его просто так поменять .ошибки какие на левом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 23 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 ошибок на новом нету, старый поменяли потому как были какието проблемы с ключами , поскажите куда копать , с чего начать Блок аусилителя нету, ключ не уверен родной или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Покупай другой моторник, в котором тмс-ка на плате моторного, и делай иммо офф одной перемычкой. Это если по дешевому. Если по уму, то покупай комплект от аналогичной машинки... Это дороже, но... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 такой блок сейчас и стоит, но там неработает тахометр и машина не едет больше 90 км в час, прошивки под такую модель найти чтобы все работало незнаю как даже искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Не может иммоофф влиять на тахометр и скорость авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaBGA 42 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Блок старый где зделан иммо офф перевичкой, а родной такой как на фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-NMi- 64 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Прикалываешься чтоль??? Сказали же выше - покупай усилитель, 2 семечки и знакомь блок. Делов на час с отстоями блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
