Allex-27 10 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Всем доброго вечера .Приехала Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007 жалуется на гирлянду горящих ламп ABS и тд , про диагностировал ABS в ошибках С0899-00 Низкое напряжение системы С0045-18 Нет сигнала с датчика частоты вращения заднего левого колеса С0045-0F Датчик скорости заднего левого колеса вне диапазон рабочих характеристик U0102-00 C561-71 неверный сигнал из модуля управления трансмиссией (ТСМ) Датчик заднего левого колеса поставили новый ,проводку прозвонили ,пришли к выводу что проблема в блоке ABS .Может у кого нибудь есть опыт ремонта блока .Готов заплатить за подсказку где проблема в блоке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 А вы для начала поинтересуйтесь что там с задним левым колесом делали,может подшибник меняли. Allex-27 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 ещо как вариант для точной проверки ,можно было переподключить колесо на правый канал , посмотреть параметры . Allex-27 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Сравнить все показания датчиков тестером, затем проверить осциллографом сигналы с датчиков. А уж потом лезть в блок. Allex-27 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 22 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 мая, 2017 Отдал в ремонт .Менял местами на блоке проводку задний правый с задним левым без изменений .Обещали до завтра сделать по результатам отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 23 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Поставил все ок . В итоге из-за протекающего бачка антифриза антифриз попал в блок, хорошо что не в большом количестве и блок смогли починить . Всем спасибо кто откликнулся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
