прошивка MS43 m52tu 2.8
serfer011985
Здравствуйте всем, готовится свап мотора М52ТУ 2,8. Вместе с мотором прислали блок эбу от Е46 2.5, из оборудования есть галетто. Я не занимаюсь ремонтом и прошивками профессионально, коммерческого интереса у меня нет, нужно помочь другу.
как я правильно понял,хотите полный софт переписать для этого блока на 2.8?
  В 20.05.2017 в 17:46, Ruslan_M сказал:
Показать
только калибры не помогут?
Напишите поконкретней-какой мотор стоял и с какими мозгами.На 43 мозги прошивки на 2.8 вроде нет.
  В 20.05.2017 в 18:22, fort сказал:
Показать
в том то и фигня, что должен быть 42-ой на сколько я знаю. мотор прислали с 43-им, он 2,8.
Мозги прислали явно не от этого мотора! Надо слить прошивку с 43-го и глянуть что внутри.... а потом делать выводы.
  В 20.05.2017 в 18:33, fort сказал:
Показать
по вину бьются 2.5 е46
По вину это хорошо, но а залить то могли в них другую прошивку.....устанавливайте мотор-пробуйте заводить-читайте! Голова боится-руки делают-начните с чего то!
  В 20.05.2017 в 18:39, fort сказал:
Показать
с заводкой тоже проблема, евс под эти мозги не прислали.
  В 20.05.2017 в 18:43, fort сказал:
Вот с этого надо было начинать....о чем мы тогда говорим!
Показать
Есть эмулятор евс 3
  В 20.05.2017 в 17:52, serfer1985 сказал:
Показать
нет не помогут
  В 20.05.2017 в 18:46, serfer1985 сказал:
хорошо, полную?
Показать
выложите FULL, если иммо офф  делать то только фулл
  В 20.05.2017 в 18:54, Ruslan_M сказал:
нет не помогут
Показать
на 43-ем можно сделать иммо офф?
  В 20.05.2017 в 19:00, serfer1985 сказал:
Показать
Можно сперва увидеть FULL?
  В 20.05.2017 в 19:12, Ruslan_M сказал:
Показать
хорошо,завтра попробую. что в галетте выбрать? бут мод и бош me7?
Блок раскрути и посмотри что написанно на процессоре,потом посмотри в галето этот процессор и по инструкции, эти блоки читаются и пишутся без проблем, даже самым дешевым мппс. Что сделать иммоофф нужно прошивку считаную через бут,то есть фулл, после уже того как считаешь прошивку тогда и посмотрим что там у тебя. В ней указан номер софта
Там в этом блоке флэш 29f400 может стоять другая, не суть важна
  В 21.05.2017 в 04:35, Ruslan_M сказал:
Показать
в бут мод без вскрытия блока ни как не перейти?
я не знаю таких загрузчиков которые фулл могут по диагнозе на MS43 вычитать
  В 21.05.2017 в 16:51, Ruslan_M сказал:
Показать
Тогда засада, может тогда поискать 42-е?
В общем дали добро на то чтоб раскрыть эбу, сделал по этой схеме, провод с резистором на 10 килоом, в бут мозг не вышел и перестал вообще читаться.
Расказывай по порядку как сделал, куда паял,фото что делал. И чем читать собирался через какую вкладку. Так как этот мозг простой, до этого подключал пробывал диагностику подцепитьили калибровки считать?
