serfer011985 1 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Здравствуйте всем, готовится свап мотора М52ТУ 2,8. Вместе с мотором прислали блок эбу от Е46 2.5, из оборудования есть галетто. Я не занимаюсь ремонтом и прошивками профессионально, коммерческого интереса у меня нет, нужно помочь другу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryIl 9 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 галета пишет эти блоки. вопрос то в чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer011985 1 Опубликовано 20 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Проблема в прошивке для 2.8. Дроссель электронный с тросом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 как я правильно понял,хотите полный софт переписать для этого блока на 2.8? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 11 минут назад, Ruslan_M сказал: как я правильно понял,хотите полный софт переписать для этого блока на 2.8? только калибры не помогут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 189 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Напишите поконкретней-какой мотор стоял и с какими мозгами.На 43 мозги прошивки на 2.8 вроде нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 10 минут назад, fort сказал: Напишите поконкретней-какой мотор стоял и с какими мозгами.На 43 мозги прошивки на 2.8 вроде нет. в том то и фигня, что должен быть 42-ой на сколько я знаю. мотор прислали с 43-им, он 2,8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 189 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Мозги прислали явно не от этого мотора! Надо слить прошивку с 43-го и глянуть что внутри.... а потом делать выводы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 6 минут назад, fort сказал: Мозги прислали явно не от этого мотора! Надо слить прошивку с 43-го и глянуть что внутри.... а потом делать выводы. по вину бьются 2.5 е46 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 189 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 По вину это хорошо, но а залить то могли в них другую прошивку.....устанавливайте мотор-пробуйте заводить-читайте! Голова боится-руки делают-начните с чего то! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 7 минут назад, fort сказал: По вину это хорошо, но а залить то могли в них другую прошивку.....устанавливайте мотор-пробуйте заводить-читайте! Голова боится-руки делают-начните с чего то! с заводкой тоже проблема, евс под эти мозги не прислали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 189 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Вот с этого надо было начинать....о чем мы тогда говорим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 6 минут назад, fort сказал: Вот с этого надо было начинать....о чем мы тогда говорим! Есть эмулятор евс 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fort 189 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Прошивку считайте и выложите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 7 минут назад, fort сказал: Прошивку считайте и выложите. хорошо, полную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 1 час назад, serfer1985 сказал: только калибры не помогут? нет не помогут 15 минут назад, serfer1985 сказал: хорошо, полную? выложите FULL, если иммо офф делать то только фулл Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 11 минут назад, Ruslan_M сказал: нет не помогут выложите FULL, если иммо офф делать то только фулл на 43-ем можно сделать иммо офф? Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 15 минут назад, serfer1985 сказал: на 43-ем можно сделать иммо офф? Можно сперва увидеть FULL? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 12 минут назад, Ruslan_M сказал: Можно сперва увидеть FULL? хорошо,завтра попробую. что в галетте выбрать? бут мод и бош me7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 Блок раскрути и посмотри что написанно на процессоре,потом посмотри в галето этот процессор и по инструкции, эти блоки читаются и пишутся без проблем, даже самым дешевым мппс. Что сделать иммоофф нужно прошивку считаную через бут,то есть фулл, после уже того как считаешь прошивку тогда и посмотрим что там у тебя. В ней указан номер софта Там в этом блоке флэш 29f400 может стоять другая, не суть важна Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 8 часов назад, Ruslan_M сказал: Блок раскрути и посмотри что написанно на процессоре,потом посмотри в галето этот процессор и по инструкции, эти блоки читаются и пишутся без проблем, даже самым дешевым мппс. Что сделать иммоофф нужно прошивку считаную через бут,то есть фулл, после уже того как считаешь прошивку тогда и посмотрим что там у тебя. В ней указан номер софта Там в этом блоке флэш 29f400 может стоять другая, не суть важна в бут мод без вскрытия блока ни как не перейти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 я не знаю таких загрузчиков которые фулл могут по диагнозе на MS43 вычитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer1985 0 Опубликовано 21 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2017 7 минут назад, Ruslan_M сказал: я не знаю таких загрузчиков которые фулл могут по диагнозе на MS43 вычитать Тогда засада, может тогда поискать 42-е? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serfer011985 1 Опубликовано 23 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 В общем дали добро на то чтоб раскрыть эбу, сделал по этой схеме, провод с резистором на 10 килоом, в бут мозг не вышел и перестал вообще читаться. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan_M 115 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Расказывай по порядку как сделал, куда паял,фото что делал. И чем читать собирался через какую вкладку. Так как этот мозг простой, до этого подключал пробывал диагностику подцепитьили калибровки считать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
