w211 SBC C25D4, C23CE, C26BE
Mihass
Добрый день!
Нужна Ваша помощь в ремонте SBC
Ситуация такая: последний месяц как то вяло работал электро мотор, а на днях вообще стал, тормоза пропали в дороге, коробка из паркинга не выходит. В общем доехал я на 2й передаче до гаража и начал разбираться. Ошибки в блоке СБЦ следующие: C25D4, C23CE, C26BE. Подозреваю что отвалился полевик отвечающий за массу. Вы не сталкивались с такой проблемой?
Что сделано:
1. вскрыт корпус электро двигателя - щетки целые меньше 50%износа (пыли практически небыло)
2. мотор на тест не реагирует. на прямую по боялся за питать т.к. не знаю где + и -
3. масса и питание проверены.
З.Ы. При установленном блоке на авто и включении зажигания слышно срабатывание реле и писк из блока СБЦ
Добрый вечер!
Кто может подсказать как добраться до платы с транзисторами?
На второй фотографии - тонкая крышка, на ней написано крупно SBC. Она плотно сидит на герметике, её оторвать довольно сложно, т.к. герметик во внутренних пазах находится - не прорезать, но могу ошибаться - попробуйте пройти ножом по краю. Я не помню просто, вскрывал 2 года назад.
Полевик если сдыхает, то делает это раз и на всегда, и в этом случае не может быть такого, что "мотор вяло работает" -  он либо работает, либо нет.
Вообще больно наблюдать, как наш человек, вместо того, что бы подумать и переварить ту информацию, которую он в спешке начитался на всяческих липовых форумах, и отсеить весь тот бред, который пишут про эти блоки испуганные владельцы, начинает корёжить это немецкое чудесное надёжное устройство.
Если не начнёте думать - Вы его доломаете.
Во первых, малый, на Ваш взгляд, износ на щётках, вовсе не означает, что он мал. Какой у них размер? Вы проверили все 4 штуки? Или вынули первую попавшуюся и на этом остановились? В каком состоянии коллектор? - посмотрите визуально и фото вместе со щётками в студию.
Во вторых. Когда блок себя плохо вёл? - на холодном двигателе и не заведённом? Или же при прогретом работающем двигателе так же? И вообще, что значит вяло работал - опишите этот момент поподробнее.
И несколько менее актуальных вопросов:
В каком состоянии аккумулятор под фильтром в моторном отсеке?
Когда менялась тормозная жидкость?
Вы пользуетесь старухой?
отвёртку в шель  и раздвигать, предварительно нагреть, герметик там крепкий.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Лежал у меня презентованый SBC решил я его запустить на столе подключил питание шины он не ГУ ГУ .Вскрыл я блок расматривал под микроскопом видимых повреждений нет но запускаться он нехочет.Может кто знает в чём подвох?
  В 27.04.2023 в 15:32, NIK 1979 сказал:
Показать
Подвох в вашей вопиющей безграмотности. Если человек в СРЕДНЕЙ школе не освоил правила и синтаксис пусть и не родного, но натив языка, может ли он подключить SBS?
Если ты такой очень умный я те скину как я поключаю блок а ты скажи где подвело меня моё образование
Прояви свой талант
Может ему для запуска на столе требуеться блое ESP Этого я незнаю но на машину я его ставл он тоже неотвечал.
  В 28.04.2023 в 04:41, Jur сказал:
Показать
Граматик посмотри что ты понаписал походу пьяный писал!
Показать
Вы мне не тыкайте, безграмотное существо. Вот хотелось бы знать, с места " подключил ... шины"  куда?
  В 28.04.2023 в 07:12, NIK 1979 сказал:
2 20
Показать
2H 20L
  В 28.04.2023 в 07:16, Jur сказал:
куда вы их подключили?
Показать
К блоку SBC На контакт 2 и 20
Я за то и спросил надо ли блок ESP для запуска на столе
Я не знаю, надо ли ESP. Но вот гетвэй видимо понадобится. Утановите WIS, это несколько упростит вашу задачу. Испольйте DAS, там есть подсказки. Всё, чем мог.
Большое Спасибо!
  В 28.04.2023 в 07:32, Jur сказал:
Показать
Может этот блок попросту труп я его на тачку ставил от тоже на связь не ишол.
  В 28.04.2023 в 07:50, NIK 1979 сказал:
Большое Спасибо!
Показать
Под микроскопом расматривал все ноги целые.
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
  В 28.04.2023 в 07:23, NIK 1979 сказал:
Показать
Смотря какой номер блока. SBC после 2004г выходят на связь по Кан. При подключении п к-Лайн на связь типо выйдут, но будут везде нули.
  В 17.05.2017 в 16:14, Mihass сказал:
Добрый день!
Что сделано:
Показать
По ошибка. В SBC почти всего пишет просто внутренняя неисправность. Нужно по показаниям проблемы вычислять, конечно если мозгов хватит восстановить блок.
