Mihass 94 Опубликовано 17 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2017 Добрый день! Нужна Ваша помощь в ремонте SBC Ситуация такая: последний месяц как то вяло работал электро мотор, а на днях вообще стал, тормоза пропали в дороге, коробка из паркинга не выходит. В общем доехал я на 2й передаче до гаража и начал разбираться. Ошибки в блоке СБЦ следующие: C25D4, C23CE, C26BE. Подозреваю что отвалился полевик отвечающий за массу. Вы не сталкивались с такой проблемой? Что сделано: 1. вскрыт корпус электро двигателя - щетки целые меньше 50%износа (пыли практически небыло) 2. мотор на тест не реагирует. на прямую по боялся за питать т.к. не знаю где + и - 3. масса и питание проверены. З.Ы. При установленном блоке на авто и включении зажигания слышно срабатывание реле и писк из блока СБЦ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 18 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Добрый вечер! Кто может подсказать как добраться до платы с транзисторами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prav 0 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 На второй фотографии - тонкая крышка, на ней написано крупно SBC. Она плотно сидит на герметике, её оторвать довольно сложно, т.к. герметик во внутренних пазах находится - не прорезать, но могу ошибаться - попробуйте пройти ножом по краю. Я не помню просто, вскрывал 2 года назад. Полевик если сдыхает, то делает это раз и на всегда, и в этом случае не может быть такого, что "мотор вяло работает" - он либо работает, либо нет. Вообще больно наблюдать, как наш человек, вместо того, что бы подумать и переварить ту информацию, которую он в спешке начитался на всяческих липовых форумах, и отсеить весь тот бред, который пишут про эти блоки испуганные владельцы, начинает корёжить это немецкое чудесное надёжное устройство. Если не начнёте думать - Вы его доломаете. Во первых, малый, на Ваш взгляд, износ на щётках, вовсе не означает, что он мал. Какой у них размер? Вы проверили все 4 штуки? Или вынули первую попавшуюся и на этом остановились? В каком состоянии коллектор? - посмотрите визуально и фото вместе со щётками в студию. Во вторых. Когда блок себя плохо вёл? - на холодном двигателе и не заведённом? Или же при прогретом работающем двигателе так же? И вообще, что значит вяло работал - опишите этот момент поподробнее. И несколько менее актуальных вопросов: В каком состоянии аккумулятор под фильтром в моторном отсеке? Когда менялась тормозная жидкость? Вы пользуетесь старухой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 отвёртку в шель и раздвигать, предварительно нагреть, герметик там крепкий. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIK 1979 3 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Здравствуйте. Лежал у меня презентованый SBC решил я его запустить на столе подключил питание шины он не ГУ ГУ .Вскрыл я блок расматривал под микроскопом видимых повреждений нет но запускаться он нехочет.Может кто знает в чём подвох? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 13 часов назад, NIK 1979 сказал: Может кто знает в чём подвох? Подвох в вашей вопиющей безграмотности. Если человек в СРЕДНЕЙ школе не освоил правила и синтаксис пусть и не родного, но натив языка, может ли он подключить SBS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIK 1979 3 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Если ты такой очень умный я те скину как я поключаю блок а ты скажи где подвело меня моё образование Прояви свой талант Может ему для запуска на столе требуеться блое ESP Этого я незнаю но на машину я его ставл он тоже неотвечал. 1 час назад, Jur сказал: Подвох в вашей вопиющей безграмотности. Если человек в СРЕДНЕЙ школе не освоил правила и синтаксис пусть и не родного, но натив языка, может ли он подключить SBS? Граматик посмотри что ты понаписал походу пьяный писал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 15 часов назад, NIK 1979 сказал: на столе подключил питание шины он не ГУ ГУ Вы мне не тыкайте, безграмотное существо. Вот хотелось бы знать, с места " подключил ... шины" куда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIK 1979 3 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 2 20 Только что, NIK 1979 сказал: 2 20 2H 20L Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 куда вы их подключили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIK 1979 3 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 1 минуту назад, Jur сказал: куда вы их подключили? К блоку SBC На контакт 2 и 20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Хорошо, наводящий вопрос . Откуда вы их подключили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIK 1979 3 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Я за то и спросил надо ли блок ESP для запуска на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Я не знаю, надо ли ESP. Но вот гетвэй видимо понадобится. Утановите WIS, это несколько упростит вашу задачу. Испольйте DAS, там есть подсказки. Всё, чем мог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIK 1979 3 Опубликовано 28 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2023 Большое Спасибо! 43 минуты назад, Jur сказал: Я не знаю, надо ли ESP. Но вот гетвэй видимо понадобится. Утановите WIS, это несколько упростит вашу задачу. Испольйте DAS, там есть подсказки. Всё, чем мог. Может этот блок попросту труп я его на тачку ставил от тоже на связь не ишол. 26 минут назад, NIK 1979 сказал: Большое Спасибо! Может этот блок попросту труп я его на тачку ставил от тоже на связь не ишол. Под микроскопом расматривал все ноги целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7011300 0 Опубликовано 25 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2023 nada zamenit . vnutirni osibka yest u tebe . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексей2341 0 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 В 28.04.2023 в 12:23, NIK 1979 сказал: Я за то и спросил надо ли блок ESP для запуска на столе Смотря какой номер блока. SBC после 2004г выходят на связь по Кан. При подключении п к-Лайн на связь типо выйдут, но будут везде нули. В 17.05.2017 в 21:14, Mihass сказал: Добрый день! Нужна Ваша помощь в ремонте SBC Ситуация такая: последний месяц как то вяло работал электро мотор, а на днях вообще стал, тормоза пропали в дороге, коробка из паркинга не выходит. В общем доехал я на 2й передаче до гаража и начал разбираться. Ошибки в блоке СБЦ следующие: C25D4, C23CE, C26BE. Подозреваю что отвалился полевик отвечающий за массу. Вы не сталкивались с такой проблемой? Что сделано: 1. вскрыт корпус электро двигателя - щетки целые меньше 50%износа (пыли практически небыло) 2. мотор на тест не реагирует. на прямую по боялся за питать т.к. не знаю где + и - 3. масса и питание проверены. З.Ы. При установленном блоке на авто и включении зажигания слышно срабатывание реле и писк из блока СБЦ По ошибка. В SBC почти всего пишет просто внутренняя неисправность. Нужно по показаниям проблемы вычислять, конечно если мозгов хватит восстановить блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
