dr.billy 99 Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Доброго времени суток) На Ford Sierra 2,0 1987г умер расходомер, в сети много разной информации в том числе и противоречивой по его замене... Подскажите знающие на какой можно его заменить, или переделку. Прилагаю фото такого же расходомера только от другой марки All 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliev_77 459 Опубликовано 20 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 Посмотри вот это в сети, должно помочь Конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 20 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2017 2 часа назад, vasiliev_77 сказал: Посмотри вот это в сети, должно помочь Конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF Спасибо попробую))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSIKGSM 6 Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 Можно приспособить бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 5 часов назад, RUSIKGSM сказал: Можно приспособить бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки Наверное так и сделаем))) Где-то в сети статью читал об этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Не знаю как механический. Но показания расходомера на 1000 об. и 4000 об. будут в 4 раза отличны при одинаковом положении дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 25 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 6 часов назад, Deman сказал: Не знаю как механический. Но показания расходомера на 1000 об. и 4000 об. будут в 4 раза отличны при одинаковом положении дросселя. Что то не пойму... Если разгоняем мотор то открываем дроссель, тем самым даём больше топлива и соответственно воздуха... А при одинаковом положении это как??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deman 53 Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 При положении дросселя 100% откр. На 1000 об. движок потребит хх кг в час воздуха, а при 4000 об. уже хх*4 кг в час воздуха, т.к. каждый из цилиндров совершит в 4 раза больше тактов и всаса воздуха. Это примерно без учёта сопротивления потока. А при меньшем положении дросселя сопротивление выше. dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All 4 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 а в чем неисправность старого расходомера? тут вроде и ломаться то нечему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSIKGSM 6 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 Ломаться как раз есть чему- протирается резистивный слой до белой керамики. Машинкам то уже сколько лет? dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
All 4 Опубликовано 27 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2017 2 часа назад, RUSIKGSM сказал: Ломаться как раз есть чему- протирается резистивный слой до белой керамики. Машинкам то уже сколько лет? Ну это то понятно а что если позаимствовать такую же керамическую пластинку с резисторным слоем с датчика уровня топлива что находится в баке? ( это лично мое размышление ) Эта пластинка керамическая точ в точ как в японских моделях авто датчик уровня топлива. dr.billy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 28 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2017 В 27.05.2017 в 18:09, All сказал: Ну это то понятно а что если позаимствовать такую же керамическую пластинку с резисторным слоем с датчика уровня топлива что находится в баке? ( это лично мое размышление ) Эта пластинка керамическая точ в точ как в японских моделях авто датчик уровня топлива. Это идея)))) Нужно будет померять сопротивление) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodel 6 Опубликовано 29 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2017 Если с резюком непрокатит,может по оптике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Самый простой метод восстановить резистивный слой , это как следует мягким (2М.3М)простым карандашем натереть этот слой . Можно перед натиранием смазать кончик карандаша вазелином. Сам резистор на пластине может иметь и не прямую зависимость . И это надо тоже учитывать , иначе таким образом полученный расходомер будет лгать. У меня такие после натирки, работали нормально до месяца.А вот если дорожка истончилась до керамики тут уже ничто не поможет. 8 минут назад, putnik51 сказал: И это надо тоже учитывать , иначе таким образом полученный расходомер будет лгать. Здесь имел ввиду если пластину менять на другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatliPolk 4 Опубликовано 5 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2018 это в сети, должно помочь Конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF , должно помочь Конвертер расходомеров Pilot VAF/MAF Kamaz и dr.billy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.billy 99 Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 В 24.05.2017 в 07:01, RUSIKGSM сказал: Можно приспособить бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки Так в итоге и сделали))) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
