avtolecar 13 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Всем доброго времени суток! Может кто сталкивался с такой траблой- На Hyundai ix35 ни один блок по кан шине не выходит на связь, двигатель заводится. Нет индикации положения селектора АКПП... Вобщем откинул разъём с моторного SIM2K-341 все блоки вышли на связь.Я удивился как же тогда иммошник общается если моторный всю кан шину "садит". Изучив электросхему выяснилось иммошник не по кан шине вяжется а по отдельному проводу Подключил моторник на столе - блок вышел на связь!!! Потребление тока смутило- 500мА!!! Вобщем на машине вновь подключаю- всё повторяется.Заметил что при соединении на H-CAN просаживается вольтаж до 1.8 Вольт только отсоединяю сразу в норму- 2,6 Вольт. Может быть такое- контроллер напряжения "погиб"? Кан трансивер поменял на новый TLE6250G На 1й ноге напряжение около 4,3 вольт.Когда на машине подсоединяю- на 1й ноге TLE просадка до 3,8 Вольт Кто может сталкивался с такой поломкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 13 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Во! Нашёл инфу на соднем форуме- ток потребления этого блока около 500мА))) Видимо косяк не в моторном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 13 Опубликовано 16 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Действительно не в моторном... Снял со всех блоков с CAN разъёмы и моторный вышел на связь, вольтаж нормализовался. Далее подключаю по одному вышел на разъём климат-контроля.Пины были в зелёнке) Почистил воткнул и вуаля) Всё чётко работает ошибок нет. Может кому пригодится. Avto-pro и bmw515 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 как в блок климата вода попала ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zed2 10 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 Странно у них кузовная шина отдельно от основной через приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 13 Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Именно так и было как описал ранее. Воды небыло в климате.Зелёнка была на разъёме когда выдернул разъём именно с климата, тогда вольтаж по кан шине нормализовался. Тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад меня зовут 2 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В 16.05.2017 в 22:30, avtolecar сказал: Действительно не в моторном... Снял со всех блоков с CAN разъёмы и моторный вышел на связь, вольтаж нормализовался. Далее подключаю по одному вышел на разъём климат-контроля.Пины были в зелёнке) Почистил воткнул и вуаля) Всё чётко работает ошибок нет. Может кому пригодится. Спасибище Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtolecar 13 Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 В 23.05.2019 в 23:07, Влад меня зовут сказал: Спасибище Для спасибо есть стрелочка вверх) Alexchip77 и aleksej 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
