ПОМОГИТЕ с пином из дампа ПЕЖО 307sw
Alex13
Такой PIN для PSA исключен, он должен быть 4-х значным, выложенный дамп кривой. Выкладываю правильно считанный дамп.
95P08.zip
На самом деле проблема решена ещё позавчера, автос уехал, спасибо всем откликнувшимся за помощь. pin 47cg/
можно взять обычный pcf7936 не подготовленный и привязать. есть вариант что бси не тот. а еще можно просто сделать иммо офф.
прошу прощения не до читал
  • 8 месяцев спустя...
Есть дамп eeprom G0X-00 с пробегом около 310 тысяч, может кому пригодится, вариант E. Этим блоком заменил вариант B очисткой под привязку и телекодировкой через pp2000.
307 valeo G0X-00 300k.bin
В 18.03.2018 в 22:02, Tranqulity сказал:
если иммо офф не сработает надо флешь править
пежо307 2.0 edc15 5p08с3_immo_off.bin
пежо307 2.0 edc15 5p08с3_pin_1122.bin
test пин 1111 и иммо офф сделано
test.bin
  • _____ закрыл тема
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
