Alexx71 0 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 добрый день.может кто подсказать как привязать ключ для VW т5 2012г. при полной потере ключа. vvdi2 заявленно что можно но описаня процесса нет. заранeе блaгoдарю за помощ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 через сервис мод, инструкция в ней есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx71 0 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 через сервис мод невазможно нет доступа к системе нужен оригенальный ключ.кто-то подсказал что приборку нужо снимаь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 читай инструкцию внимательно, все это делается. Это если 24с64. Если 24с32 то еще проще, в дамп положить Там даже 2 способа. 1- приборку снять и уложить чип туда 2. из моторника все вычитать, подготовить и прописать ничего не снимая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx71 0 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 проблема с английским.можешь описать процесс по русски доходчиво. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 в гугл переводчик забей, писать много. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx71 0 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 скайп есть я так понял приборку нужно с нать. читать еепром. 24с64 лутше выпаять или есть картинка с распайкой проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 считать еепром програматором - сохранить перевести еепром в сервис мод и залить назад припаять еепромку на место установить панель приборов на место записать через обд еепром который считал в первом пункте затем прочитать иммо дату, подготовить чип и уложить через обд. примерно так. Но бывает vvdi2 не правильно в сервис панель переводит, тогда можно абрикосом попробовать. либо вторым методом - чтение моторника alex_ter78 и j4chip 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 1.Уважаемые! VVDI2 Может открывать б/у ключи? Так как это делает Key tool? 2.MQB КЛЮЧИ -взаимозаменяемые или требуется под каждую модель -свой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 А как понять кейтул может открывать б.у ключи? Что он там конкретно может открыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 865 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Он делает renew ключа, но там все немного запутано, не с каждим может это сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Ренью только смарты, да и те через раз и работают через одно место. Видимо, он хотел спросить про то, что якобы тулик покажет или крипту или 4-9 пейджи на 48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 3 часа назад, 052 сказал: Ренью только смарты, да и те через раз и работают через одно место. Видимо, он хотел спросить про то, что якобы тулик покажет или крипту или 4-9 пейджи на 48 renew ключа ИНТИРИСУЕТ. Есть десяток ситроеновских, думал может есть возможность обновить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 Ситроеновские, поди 7941? Не выйдет туликом. Только чистую припаивать, предварительно епром и ером зашить ввдипрог ом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 13 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 А по поводу MQB КЛЮЧИ -взаимозаменяемые или требуется под каждую модель -свой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 26 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2018 В 30.04.2017 в 21:58, sergei24 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
