Fiat Doblo не работает спидометр
proz
Есть проблема с автомобилем  Fiat Doblo 1.4 2007год, не работает спидометр.
В двигателе висит ошибка Р0500 - сигнал скорости.
Датчик скорости поменял, проблема осталась.
Подскажите где искать проблему, скиньте схему, как идет сигнал на щиток и ЭБУ.
Если есть abs то скорость может сниматься и с него .Посмотреть отслеживается скорость по моторному блоку ,если остлеживается  то проверить связь ecu c щитком.И еще не мигает ли пробег на щитке.
8 часов назад, metz сказал:
ABS работает нормально, в моторноном не показывает скорость, пробег мигает, это что значит?
Кто может, скиньте схемку!
Здравствуйте...схемы есть но на работе смогу посмотреть в понедельник...датчик на 3 пина?...питания хоть проверили?...
20 часов назад, Пакайола сказал:
Питание проверил, все в норме.
Стрелка спидометра бывает не работает а потом начинает бесится, то показысает 100 при 30 км/час то идет на второй круг.
В 29.04.2017 в 23:37, metz сказал:
  • 2 недели спустя...
всем спасибо, проблема решена.
Все банально и просто, было две причины:
1. Проводка от датчика к BSI
2. Новый датчик скорости показывал бред (оригинальный)
Так что проверяйте новые запчасти.
