proz 38 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Есть проблема с автомобилем Fiat Doblo 1.4 2007год, не работает спидометр. В двигателе висит ошибка Р0500 - сигнал скорости. Датчик скорости поменял, проблема осталась. Подскажите где искать проблему, скиньте схему, как идет сигнал на щиток и ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Если есть abs то скорость может сниматься и с него .Посмотреть отслеживается скорость по моторному блоку ,если остлеживается то проверить связь ecu c щитком.И еще не мигает ли пробег на щитке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 29 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 8 часов назад, metz сказал: Если есть abs то скорость может сниматься и с него .Посмотреть отслеживается скорость по моторному блоку ,если остлеживается то проверить связь ecu c щитком.И еще не мигает ли пробег на щитке. ABS работает нормально, в моторноном не показывает скорость, пробег мигает, это что значит? Кто может, скиньте схемку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 29 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2017 Здравствуйте...схемы есть но на работе смогу посмотреть в понедельник...датчик на 3 пина?...питания хоть проверили?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 20 часов назад, Пакайола сказал: Здравствуйте...схемы есть но на работе смогу посмотреть в понедельник...датчик на 3 пина?...питания хоть проверили?... Питание проверил, все в норме. Стрелка спидометра бывает не работает а потом начинает бесится, то показысает 100 при 30 км/час то идет на второй круг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 1 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 В 29.04.2017 в 23:37, metz сказал: Если есть abs то скорость может сниматься и с него .Посмотреть отслеживается скорость по моторному блоку ,если остлеживается то проверить связь ecu c щитком.И еще не мигает ли пробег на щитке. пробег мигает, это что значит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 503 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 Это значит надо провести CAN Setup/PROXI Alignment Procedure тобеш синхронизировать все имеющиеся блоки в авто с Body Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitakot 23 Опубликовано 1 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2017 В Autodata есть схема Grande Punto если мотор 350A1.000 Моргание - результат кривой скрутки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 10 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 всем спасибо, проблема решена. Все банально и просто, было две причины: 1. Проводка от датчика к BSI 2. Новый датчик скорости показывал бред (оригинальный) Так что проверяйте новые запчасти. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
