OlegTun 103 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Есть е 90, хотят отмотать одометр, может кто сталкивался с таким автомобилем?Знаю что мотать нужно в двух блоках, интересует какая там микросхема, можно ли ее прочитать и записать упа юсб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 сомневаюсь ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
potent 10 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 Если пробег менять только для вида, то хватит щитка и CAS, но и для этого упа покурит в сторонке. А если в чистую, то там много блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 7 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 А чем можно прочитать, какая там микросхема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 7 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 А чем можно прочитать, какая там микросхема?Закрытая 9S12 блок CAS-2 белый или CAS-3 черный в зависимости от года - ты его, к сожалению, не написал. Делается Икспрогом или Росфаром. Есть там пару опасных масок.. Если не уверен - лучше не лезь. Завалишь эпром в КАСе - поимеешь много геморроя. Завалишь флеш - пол беды. Я лично такие блоки делаю по ОБД. Но не все. Остальные блоки, чтобы сделать чисто - опять же нужно что-то посерьезней. Есть, кроме основных пробегов еще сохраненные. Разные УИФ и прочее.. Вопчем - дерзай. Но будь осторожен. И имей ввиду - придет дядя с БМВ эксплорером и тыкнет пальцем в старый пробег, если кроме КАСа и щитка ничего не поправишь.Да - и если тачка после 05 года - большая вероятность того, что 35080 в щитке придется менять на чистую, если потереть нечем. Там будет W или V6 скорее всего. Удачи! dedriver, TomTom, OlegTun и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Remonter 122 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Cas2 конечно там стоять не может, т.к. cas2 шел на авто с обычным ключем, если авто с кнопкой старт стоп то это как мин cas3 либо 3+. Росфар читает без проблем кроме маски 0L01Y эту маску только выпевать и на столике Хпрогом. Так же можно BmwExplorer по ОБД в Cas скинуть пробег а щиток вручную easy и OlegTun 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 11 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 Всем спасибо вопрос решен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
волков 19 Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Как решили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spbchip 160 Опубликовано 19 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 добрый день. BmwExplorer вот этим можно делать :http://ru.aliexpress.com/item/2013-07V-for-BMW-E-F-SCANNER-2014-Super-Key-Programmer-Support-166-types-of-ECU/1728839405.html ? OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 19 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2014 Как решили ? хпрогом и решили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
salex 1 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 добрый день. BmwExplorer вот этим можно делать :http://ru.aliexpress.com/item/2013-07V-for-BMW-E-F-SCANNER-2014-Super-Key-Programmer-Support-166-types-of-ECU/1728839405.html ? Ну это клон екплорера. думаю кас осилит, если он не обновлялся 48-й истой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 a ja imieju vot takoi tozie dielaiet bes problemhttp://ru.aliexpress.com/item/DHL-FREE-Lastest-BMW-Multi-Tool-Plus-CAS-PLUG-for-BMW-MULTI-TOOL-Add-EWS-Function/1913054959.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magista 62 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 R270 прекрасно читает пишет касЯ руками только приборку делаю, все остальное по ОБД. Единственное, что на свежих машинах невозможно изменить aif в мехатронике и некоторых dme\dde Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romsereb 60 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Клоном абритуса кто-нибудь CAS черный по обд пробовал читать писать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Хотел спросить rola1971 как тот BmwTool а нормально работает с CAS:1,2,3, 3+ (не убивает Flash/eeprom??? и т.д.) и а стоит таких денег?В один момент я тоже подумал об этот прибор и хотел узнать мнения про него... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Хотел спросить rola1971 как тот BmwTool а нормально работает с CAS:1,2,3, 3+ (не убивает Flash/eeprom??? и т.д.) и а стоит таких денег? В один момент я тоже подумал об этот прибор и хотел узнать мнения про него... skolko masin dielal prabliem nikakih.kliuc vezit minut max 5.na car 3+ dielaiet update i zanimajiet vriemieni 30min. po atkrutkam ja vsiegda snimaju cas padkliuciaju fisku i vsio minuti 2-3 vsio gatova niimiel ni odnoi probliemi s nim Viliux 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viliux 27 Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Большое Спасибо за инфо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 a ja imieju vot takoi tozie dielaiet bes problem http://ru.aliexpress.com/item/DHL-FREE-Lastest-BMW-Multi-Tool-Plus-CAS-PLUG-for-BMW-MULTI-TOOL-Add-EWS-Function/1913054959.html а как у етого прибора с обновленими ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 bies probliem .kogda pokupal bila versiai v5.5 tiepier obnovil do v7.3.rabotaiet bies probliem.scas zdu cas4 antienu budu probavat kliuci na cas4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex ua 9 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 а как у тебя мнение в сравнении BmwExplorer и BMW Multi Tool Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zogldi 0 Опубликовано 7 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 The best solution for BMW cas is ETL, you need more time for read but no problem in the future. Dashboard km work with UPA or X-prog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andzor 0 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 а как у тебя мнение в сравнении BmwExplorer и BMW Multi Tool BMW Multi Tool не юзал, но BmwExplorer в оригинале делает CAS без разборки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дедан 105 Опубликовано 29 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2014 На соседне форуме вчера e90 2007 один умелец сделал только панель(в меньшую сторону),затем прочитал по ОБД КАС3 - пробег совпал!!!До 1 апреля еще далеко... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek-pm 18 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 А делал наверно бобром ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 А делал наверно бобром ))) Бобёр не сделает sanek-pm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
