Hyundai Santa Fe F/L 2011 бензин 2,4
hibinit
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вылезла ошибка C1620, как я понял связана с датчиком высоты, (в описании: "Не выполнена первая установка" ). Стереть ошибку не получается, отсюда вопрос: как выполнить первую установку? Спасибо.
Чтобы не создавать ещё одну тему. С периодичностью от 2 дней до 3 месяцев выскакивает ошибка P0138. Заметил, что появляется она после небольшой пробуксовки, например при выезде из снежной или ледяной колеи. Как это может быть связано с кислородным датчиком?
точно, и на первые стоит посмотреть, если разница по смеси может оказатся и пред катом загибается
Чтобы убрать ошибку С1620 нужно выполнить процедуру инициализации в системе AHL для определения типа авто и юстировки датчиков уровня фар .
29 минут назад, atral67 сказал:
Спасибо. А как это сделать? Например сканером Easydiag это можно сделать?
3 часа назад, ViperS сказал:
Стресс тест лямбды при нагрузке. Лямбда умирает.
3 часа назад, dizmark сказал:
Значит всё таки менять придется. Спасибо за разъяснения, а то я грешил на сканер.
  • 2 недели спустя...
Лямбду поменял на новую, спустя две недели снова вылезла P0138. Может дело не в датчике?
Проверил проводку, целая. Может в блоке проблема?
Судя по всему глючат "мозги". Есть идеи как проверить?
1 час назад, hibinit сказал:
можно закрыть тему, проблема решена.
Ну и в чем заключалась проблема? Обнародовать решение нет желания?
Напряжение на сигнальный вывод лямбда с блока управления плавает, будем смотреть возможен ремонт или только замена.
