hibinit 3 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вылезла ошибка C1620, как я понял связана с датчиком высоты, (в описании: "Не выполнена первая установка" ). Стереть ошибку не получается, отсюда вопрос: как выполнить первую установку? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hibinit 3 Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Чтобы не создавать ещё одну тему. С периодичностью от 2 дней до 3 месяцев выскакивает ошибка P0138. Заметил, что появляется она после небольшой пробуксовки, например при выезде из снежной или ледяной колеи. Как это может быть связано с кислородным датчиком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Стресс тест лямбды при нагрузке. Лямбда умирает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 89 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 точно, и на первые стоит посмотреть, если разница по смеси может оказатся и пред катом загибается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atral67 28 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Чтобы убрать ошибку С1620 нужно выполнить процедуру инициализации в системе AHL для определения типа авто и юстировки датчиков уровня фар . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hibinit 3 Опубликовано 27 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 29 минут назад, atral67 сказал: Чтобы убрать ошибку С1620 нужно выполнить процедуру инициализации в системе AHL для определения типа авто и юстировки датчиков уровня фар . Спасибо. А как это сделать? Например сканером Easydiag это можно сделать? 3 часа назад, ViperS сказал: Стресс тест лямбды при нагрузке. Лямбда умирает. 3 часа назад, dizmark сказал: точно, и на первые стоит посмотреть, если разница по смеси может оказатся и пред катом загибается Значит всё таки менять придется. Спасибо за разъяснения, а то я грешил на сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hibinit 3 Опубликовано 12 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Лямбду поменял на новую, спустя две недели снова вылезла P0138. Может дело не в датчике? Проверил проводку, целая. Может в блоке проблема? Судя по всему глючат "мозги". Есть идеи как проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hibinit 3 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 можно закрыть тему, проблема решена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 1 час назад, hibinit сказал: можно закрыть тему, проблема решена. Ну и в чем заключалась проблема? Обнародовать решение нет желания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hibinit 3 Опубликовано 14 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Напряжение на сигнальный вывод лямбда с блока управления плавает, будем смотреть возможен ремонт или только замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
