Golfguru 0 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Помогите советом, как выбрать SDconnect, чтобы он не заблокировался с версией Xentry 09.2014? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bundes 50 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Помогите советом, как выбрать SDconnect, чтобы он не заблокировался с версией Xentry 09.2014? Покупаешь у проверенных людей. Как правило купленный сдконнект в правильном месте не блокируется. В твоем городе продавцы правильные есть )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Golfguru 0 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Люди-то есть, но хотелось бы увидеть этот blacklist и сверить номер! Может у кого-нибудь он есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Все намного проще .Что-бы не заблокировался Connect C4 ( китай ) надо всеволишь удалить или переименовать 3 папкмupdate_manualupdate_specialupdate_automaticИ никаких блокировок не будетВ DAS Xentry 09/2014 они находяться В C:\ToolKit.org или C:\Program files\SDConnect toolkit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Очень Важно -при переносе настроек подключения с одного компа на другой или при переустановке SDNC Эти папки возвращаются на место и их нужно опять удалять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Golfguru 0 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 А для чего выдуман Xentry blacklist fix, если всё так просто? А при установке Addons проблем с SDConnect не будет? Очень не хочется платить за разблокировку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bundes 50 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Блэк лист есть как в дасе так и в ксентри. В момент соединения с авто идет проверка мульта по блеклисту. Если номер таковой имеется то софтина не позволяет соединиться с авто и выдает ошибку например с номером 870 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Golfguru 0 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В случае с "кирпичом" всё понятно, а SDConnect может заблокироваться навсегда или только при обновлении? Перерыл кучу форумов - никто конкретно ничего не ответил - одни предположения! Интересует ошибка xentry cal 506 на версии 09.2014. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 А для чего выдуман Xentry blacklist fix, если всё так просто? А при установке Addons проблем с SDConnect не будет? Очень не хочется платить за разблокировку!!!Если вы работаете с новыми кузовами такими как W204 или к примеру w212 начиная с 2010г то при подключении к машине Star у нужно будет обновить программное обеспечение мульта - иначе он с этими кузовами работать будет не полностью или вообще не будет. Blacklist конечно штука хорошая но должна быть заточена под ту версию Das с которой работаешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 В случае с "кирпичом" всё понятно, а SDConnect может заблокироваться навсегда или только при обновлении? Перерыл кучу форумов - никто конкретно ничего не ответил - одни предположения! Интересует ошибка xentry cal 506 на версии 09.2014.Ошибка 506 говорит о том что вам пора обращаться к спецам по прошивкам мульта или имея чистый дамп и оборудование залить самому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 А для чего выдуман Xentry blacklist fix, если всё так просто? А при установке Addons проблем с SDConnect не будет? Очень не хочется платить за разблокировку!!!А причём тут Addons и какое отношение они имеют к Мульту ? А по поводу гарантий на блокировку мульта всё просто.Нужен оригинальный мульт и оригинальный софт. Тогда и гарантии будут.А blacklist нужен для того чтобы xentry мог соединиться с мультом но не блокирует мульт. Мульт может заблокироваться только при обновлении программного обеспечения мульта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petr78rus 4 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Golfguruправельный конект стоит дорого, когда узнаете цену передумаете покупать trololo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petr78rus 4 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Bundesда ну, блокируется все не зависимо от того где куплено trololo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petr78rus 4 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 jokeriphoneхватит ерунду писать, с версии 1,2013 блокировка идет уже не через обновление trololo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petr78rus 4 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 golfguruчтоб не платить за разблокировку нужно заплатить за смену серийника trololo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petr78rus 4 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 golfguru506 это уже приплыли мульт заблокирован на экране восклицательный знак в кружочке,выше написал что блокировка идет не только через обновление прибора,для безопастной работы поможет только смена китайского номера на белый номер trololo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 jokeriphone хватит ерунду писать, с версии 1,2013 блокировка идет уже не через обновление Ну тогда просветите сударь через что и как блокируется мульт подключенный через WiFi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Речь идет не о подключении мульта к системе а о блокировке прибораИспользую китайский SD Connect C4 и Xentry 09/2014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
petr78rus 4 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 я уже сказал что для работы тока смена номера на белый, мульт для работы хотите вы этого или нет обновлять придетсялибо править блеклистсомневаетесьну тогда удалите папки юпдате запустите ксю и подличитесь ну скажем к 204 ну или 212 trololo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 228 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 я уже сказал что для работы тока смена номера на белый, мульт для работы хотите вы этого или нет обновлять придется либо править блеклист сомневаетесь ну тогда удалите папки юпдате запустите ксю и подличитесь ну скажем к 204 ну или 212 Вы внимательно читали что я писал про эти кузова - для них нужно blacklist править После применения фикса при подключении прибор все равно обновиться но не заблокируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Golfguru 0 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Давайте попробуем подытожить всё выше сказанное и составить руководство по безопасному использованию китайского SDConnect. Я так понял, что Xentry 09/2014 финальная версия и обновлений больше не будет, поэтому SDConnect надо настраивать под неё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bundes 50 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Гуру подскажите пожалуйста не работает К-линия в чинском сдконнекте, т.е. не видятся блоки. В каком направлении копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norman 13 Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 Всем привет. Недавно получил СД коннект, проверил на авто, все замечательно работало, в том числе и через вай-фай. Но смущало то, что после окончания работы, при выдергивании с разъема диагностики мульт резко выключался... Купил аккумуляторы и вставил в мульт . При последующем сканировании заметил, что ДАС ругается на пониженное напряжение (3.4 в) на клемме 30, хотя на клемме 15 ДАС показывал 12 вольт. После окончания работы, мульт сам перешел в спящий режим. На следующий день мульт вообще не включился. Вытащил аккумы, но и без них мульт не включился. Подзарядил аккумы на стороне, мульт включился. Но зарядка аккумов на глазах начала падать, буквально за пару минут мульт вырубился. Не понимаю, что произошло? Кто сталкивался с подобным? Купил зарядку для таких аккумов, зарядил, установил, мульт включился. Теперь проблема в том, что мульт не видит бортовое напряжение и есс-но не заряжается.Кто сталкивался с такой проблемой? Как включить без акумов мульт? Прошу помощи. qena 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hexprof 30 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Либо неисправен кабель, либо не исправна торцевая плата, либо неисправна схема зарядки/питания. Bundes 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Norman 13 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Нашли причину... предохранитель, похожий на резистор был прогоревшим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
