Помогите советом, как выбрать SDconnect, чтобы он не заблокировался с версией Xentry 09.2014?
Покупаешь у проверенных людей. Как правило купленный сдконнект в правильном месте не блокируется. В твоем городе продавцы правильные есть ))
Люди-то есть, но хотелось бы увидеть этот blacklist и сверить номер! Может у кого-нибудь он есть?
Все намного проще .Что-бы не заблокировался Connect C4 ( китай ) надо всеволишь удалить или переименовать 3 папкм
update_manual
update_special
update_automatic
И никаких блокировок не будет
В DAS Xentry 09/2014 они находяться В C:\ToolKit.org  или C:\Program files\SDConnect toolkit
Очень Важно -при переносе настроек подключения с одного компа на другой или при переустановке SDNC Эти папки возвращаются на место и их нужно опять удалять
А для чего выдуман Xentry blacklist fix, если всё так просто? А при установке Addons проблем с SDConnect не будет? Очень не хочется платить за разблокировку!!!
Блэк лист есть как в дасе так и в ксентри. В момент соединения с авто идет проверка мульта по блеклисту. Если номер таковой имеется то софтина не позволяет соединиться с авто и выдает ошибку например с номером 870
В случае с "кирпичом" всё понятно, а SDConnect может заблокироваться навсегда или только при обновлении? Перерыл кучу форумов - никто конкретно ничего не ответил - одни предположения! Интересует ошибка  xentry cal 506 на версии 09.2014.
Если вы работаете с новыми кузовами такими как W204 или к примеру w212 начиная с 2010г то при подключении к машине Star у нужно будет обновить программное обеспечение мульта - иначе он с этими кузовами работать будет не полностью или вообще не будет. Blacklist конечно штука хорошая но должна быть заточена под ту версию Das с которой работаешь
Ошибка 506 говорит о том что вам пора обращаться к спецам по прошивкам мульта или имея чистый дамп и оборудование залить самому
А причём тут Addons и какое отношение они имеют к Мульту ? А по поводу гарантий на блокировку мульта всё просто.Нужен оригинальный мульт и оригинальный софт. Тогда и гарантии будут.
А blacklist нужен для того чтобы xentry мог соединиться с мультом но не блокирует мульт. Мульт может заблокироваться только при обновлении программного обеспечения мульта
Golfguru
правельный конект стоит дорого, когда узнаете цену передумаете покупать
jokeriphone
хватит ерунду писать, с версии 1,2013 блокировка идет уже не через обновление
golfguru
чтоб не платить за разблокировку нужно заплатить за смену серийника
golfguru
506 это уже приплыли мульт заблокирован на экране восклицательный знак в кружочке,
выше написал что блокировка идет не только через обновление прибора,
для безопастной работы поможет только смена китайского номера на белый номер
jokeriphone
Ну тогда просветите сударь через что и как блокируется мульт подключенный через WiFi
Речь идет не о подключении мульта к системе а о блокировке прибора
Использую китайский SD Connect C4 и Xentry  09/2014
я уже сказал что для работы тока смена номера на белый, мульт для работы хотите вы этого или нет обновлять придется
либо править блеклист
сомневаетесь
ну тогда удалите папки юпдате запустите ксю и подличитесь ну скажем к 204 ну или 212
сомневаетесь
Вы внимательно читали что я писал про эти кузова - для них нужно blacklist править
После применения фикса при подключении прибор все равно обновиться но не заблокируется
Давайте попробуем подытожить всё выше сказанное и составить руководство по безопасному использованию китайского SDConnect. Я так понял, что Xentry 09/2014 финальная версия и обновлений больше не будет, поэтому SDConnect надо настраивать под неё!
  • 10 месяцев спустя...
Гуру подскажите пожалуйста не работает К-линия в чинском сдконнекте, т.е. не видятся блоки. В каком направлении копать?
Всем привет. Недавно получил СД коннект, проверил на авто, все замечательно работало, в том числе и через вай-фай. Но смущало то, что после окончания работы, при выдергивании с разъема диагностики мульт резко выключался... Купил аккумуляторы и вставил в мульт . При последующем сканировании заметил, что ДАС ругается на пониженное напряжение (3.4 в) на клемме 30, хотя на клемме 15 ДАС показывал 12 вольт. После окончания работы, мульт сам перешел в спящий режим. На следующий день мульт вообще не включился. Вытащил аккумы, но и без них мульт не включился. Подзарядил аккумы на стороне, мульт включился. Но зарядка аккумов на глазах начала падать, буквально за пару минут мульт вырубился. Не понимаю, что произошло? Кто сталкивался с подобным?
Купил зарядку для таких аккумов, зарядил, установил,  мульт включился. Теперь проблема в том, что мульт не видит бортовое напряжение и есс-но не заряжается.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как включить без акумов мульт? Прошу помощи.
Либо неисправен кабель, либо не исправна торцевая плата, либо неисправна схема зарядки/питания.
