Вопросы по EasyDiag
подскажите, кто находил где пишется пробег в КИА? в каком модуле блоке (хотелось бы скрин) никак не могу на своей найти. cerato 2013
Кто нибудь пробовал прописывать форсунки?...в частности на пафике...мож какой опыт есть...на мдиаге на получается,пишет что записывает, появляется запись в текущая запись,а в постоянную не записывается...
Не смог подключится к шкоде 2008г.в., вин код запросила, ввел, но не один блок не найден. (Прошивка 11.52, EOBD 46 И 47).
Подскажите а то никак не могу найти какое приложение надо использовать чтоб чтоб про не создавала дополнительных иконок а то уже их море на телефоне
28 минут назад, Myprima сказал:
advanced permission manager
29 минут назад, Myprima сказал:
Может кто знает правильный путь расположения марок для оболочек:3.10.001 и 3.11.001 X431PRO3
Так запусти один раз X431PRO3, папка с номером свистка создаться автоматически, там где должна быть. Потом уже закинешь нужные марки в нее.
Подскажите лаунч был зарегистрирован на IOS айфон после человек решил зайти на андройде ввел логин пароль далее спрашивает есть прибор или нет он нажимает есть и вводит и далее пишет что уже зарегистрирован кем то как быть?
Подскажите в чем причина ,Ниссан алмера 14 г не соединяется лаунч  с двигателем.ABS ,SRS видит ,а двигатель нет.
14 минут назад, NON сказал:
в соседнюю тему обратитесь с этим вопросом
В 30.08.2017 в 21:26, DRON606 сказал:
Ну дак, зареган в чем-то кабинете, через него и заходите.
Через какое приложение регали.
Подскажите а то совсем запутался. Если куплю EasyDiag 2.0 Плюс с 2 марками авто, то после скачки пакетов EOBD можно будет скачать бесплатно? Если нет то сколько стоит EOBD?
http://s.aliexpress.com/AV7BfiUJ
Спасибо.
3 часа назад, Евгений75 сказал:
Спасибо.
 скачаешь бесплатно
3 часа назад, Myprima сказал:
Кто смог перевести крокозябры в русские слова подскажите как
где конкретно?
Подскажите, пожалуйста, распиновку переходника для подключения свистка к Спринтерам с 14 пин колодкой. Подключал с переходником от Аавтокома - ничего не видет. Спринтер 2010 с ОБД2 увидел прекрасно.
13 часов назад, bran сказал:
с автокома не подходит только родной, там большой мультиплексор
Всем привет... а кто нибудь пробовал диагностировать лошадей? Берет или неи? ( Iran Khodro Samand) а то друг запарил уже со своими конями)))
  • 2 недели спустя...
В 05.09.2017 в 23:45, Denchik914 сказал:
Так попробуй... Как вариант полный клон "Пыжик - 405". Может что покажет...
программа EOBD2 иранский мотор видит ? если нет, то пора пересаживаться твоему другу на жигули :blind:
В 14.09.2017 в 17:23, Eskander сказал:
Launch сегодня ток пришол. .. в обед заберу, проведу все махинации и вечером будем пробовать... но делфи как 405 пыжик не видит половину датчиков
Добрый день! Нужен Совет по EasyDiag с маркои Chrysler. Не удаётся очистить ABS ошибки из памяти. Поток данны из всех  4 датчиков колес читает. Был поврежден один из датчиков колес, он был был заменен.ABS световой индикатор погас.Но по-прежнему  ошибки ABS видаёт на EasyDiag, в том числе за датчик который уже исправный(скорость покаэывает)
При попытке активировать функцию «Сброс ошибок памяти» ABS системы,программа зависает,после нескольких минут появляется сообщение о неудачной операции. Пробовал разние версий марок Chrysler(31.30 - 31.50),также разные оболочки: Результат такой же.   ####    EasyDiag2, XdiagPro3, Chrysler Voyager2005-CRD2,8
   Заранее спасибо!
Через свисток попытался активировать круиз-контроль на мегане2, так программа не нашла даже эту опцию. Никто не сталкивался, где может быть эта опция в x431 ?
