inkoga 119 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Если даже проводка будет целая можно новые провода кинуть кэна от приборки до моторника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Неа, скорее всего что то с обработкой сигнала педали в приборке. Переводчика тошнит). Вернее посредника-переводчика. Как ни печально, но проблема в приборке. Ну максимум ,это клиент попадает на новую(нет) приборку. Посмотрите, что сможете и готовьте некролог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 9 минут назад, inkoga сказал: Если даже проводка будет целая можно новые провода кинуть кэна от приборки до моторника Ну это завтра попробую такой CAN гербарий зачудить. Там через разъем они идут под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 6 минут назад, VOLTA-A сказал: Ну это завтра попробую такой CAN гербарий зачудить. Там через разъем они идут под капотом. Да просто для проверки поверху кинь провода. Посмотри ошибки. Но как сказано выше скорее всего проблема в панели. Хотя новые кэн провода не раз выручали в подобных ситуациях VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 18 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 10 минут назад, ViperS сказал: Неа, скорее всего что то с обработкой сигнала педали в приборке. Переводчика тошнит). Вернее посредника-переводчика. Как ни печально, но проблема в приборке. Ну максимум ,это клиент попадает на новую(нет) приборку. Посмотрите, что сможете и готовьте некролог. В этих словах что то есть. Целый день анализирую. До пропайки панели машина иногда падала в аварию, а иногда ехала, бывало что и не заводилась. Пропаял панель, заводиться с пол тыка но и если газнуть до 7%, аварии нет, больше есть. 13 минут назад, inkoga сказал: Да просто для проверки поверху кинь провода. Посмотри ошибки. Но как сказано выше скорее всего проблема в панели. Хотя новые кэн провода не раз выручали в подобных ситуациях Проверю этот вариант. Может приборка не до конца сдохла. 19 минут назад, ViperS сказал: Неа, скорее всего что то с обработкой сигнала педали в приборке. Переводчика тошнит). Вернее посредника-переводчика. Как ни печально, но проблема в приборке. Ну максимум ,это клиент попадает на новую(нет) приборку. Посмотрите, что сможете и готовьте некролог. Это если другую приборку, то ключики привязывать надо? И синхронизировать с эбу SIM28? На всяк случай спрашиваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 15 минут назад, VOLTA-A сказал: Это если другую приборку, то ключики привязывать надо? И синхронизировать с эбу SIM28? На всяк случай спрашиваю. Ага .Форскан\IDS в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolondrej 41 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 А какое сопротивление между CANL и CANH от приборки до моторника? VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Кан тут не причем. Данных по педали нет по кану, но кан рабочий. Ошибка была бы по кану, а не по данным. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 2 часа назад, ViperS сказал: Кан тут не причем. Данных по педали нет по кану, но кан рабочий. Ошибка была бы по кану, а не по данным. Сигнал педали идет с приборки по кану? Значит стоит его проверить? Если и он в порядке значит хана приборке. Ну и провод с педали на блок двигла новый кинуть, который 5й. Но все таки мне кажется что хана приборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Еще раз - по шине идут не только данные по педали. Там целая куча данных. sashkapavlov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 19 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 4 часа назад, inkoga сказал: Сигнал педали идет с приборки по кану? Значит стоит его проверить? Если и он в порядке значит хана приборке. Ну и провод с педали на блок двигла новый кинуть, который 5й. Но все таки мне кажется что хана приборке А что если еще раз пропаять приборку? Или там в проце дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 19 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 В приборке поищите входную цепь сигнала с педали. Если дело в проце,странно,что все остальные функции проц выполняет правильно. Вероятно процу "предоставляют" не верные данные по уровню с педали.. VADIK-VOLT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 150 Опубликовано 20 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2017 17 часов назад, motorchik сказал: В приборке поищите входную цепь сигнала с педали. Если дело в проце,странно,что все остальные функции проц выполняет правильно. Вероятно процу "предоставляют" не верные данные по уровню с педали.. Прозвонил дорожку в приборке APP Input которая идет на резисторную сборку 333, за тем с резистором сборки на 3й вывод проца, но он в замыкании с 4й ногой из-за конденсаторной сборки, которая закоротила 3 и 4 вывод проца. Отпаял сборку и КЗ пропало, впаял похожую так как номинал не знаю. И все заработало и ошибки ушли)))) Ура!!! Всем огромнейшее спасибо за помощь и за то что не бросили в беде!!! Может кому еще пригодиться темка))) vitalets, drobakharoman, kliosi и 4 других 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 25 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2018 Спасибо за наводку, в моем случае третья нога проца холодная пайка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusllan 0 Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Спасибо в моем случае хватило про пайки а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eskander81 1 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Спасибо, также перепаял транзисторную сборку 333 и ошибка p2138 ушла Valerich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
