Николай87 0 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Всем добрый вечер! Приехал тазик с такой проблемой пропала тяга. И увеличенный расход. Диагностика выдала MAF 60 Kpa,впрыск 4-5 мс сбросил Cam все проверил заново без изменений. Подключили дымо генератор подсос был только у выкумника заглушил особо разница не ощущалась 2-3% атмосферка упала. Каталик был уже выбит обманка стояла. Ну думаю фазы ушли все по меткам. Снимаю осцилку полный сыр бор под этот мотор осцилку не нашел но похожих много. Заметил что приблизительно 2 зуба разница если я не ошибаюсь. Проверяю опять фазы все ок . Может кто сталкивался с похожим случаем или ошибся где-то что то упустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 С 1.6 без регулирови фаз, с исправного мотора. На два зуба разница есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Может шестерни коленвала или распредвала ушли если по меткам все ок. Имею ввиду на шпонках если они там есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei79 98 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Шпонок там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
markel35 60 Опубликовано 12 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2017 Обе распредвалов маловероятно, а вот колена может быть. Болт скорее вытянут и при замене ремня не поменян. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай87 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 В этом то и прикол что выставлял все заводскими при способами. а потеря на 2 зуба. И там без шпоночная система по идее если бы вытянулся то по меткам не попал.это как минимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 13 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Привет. Насчет двух зубов..... тут ошибка. Два зуба это по задающему диску ДПКВ. Один зуб -10*, около 2-х зубов это будет 18-20* . А это около 1 зуба (чуть больше) реальная разница в синхронизации меток. Если есть датчик давления сними еще ним осцилку для верности. Лучше даже с ДПКВ. Линейку не забудь поставить....ну и не фотографируй экран. ))) Плохо все видно, да и не солидно как то.... Много программок есть для скриншотов. Даже просто кнопка PrtScr есть практически на любой клавиатуре компа. Жмешь её когда нужно снять снимок экрана. Ничего не должно произойти...потом открываешь программу Paint (то же есть в любом компе)...там жмешь кнопку Вставить (в ХР ..Правка....Вставить), ну и все. Сохраняешь потом в PNG или JPG и выкладываешь. Удачи!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай87 0 Опубликовано 13 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2017 Спасибо попробуем. По поводу осцилки пришлось фотографировать прибор был не в моем пользовании (чужой) К сожалению пока нет своего.Если что извиняюсь за лепнину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
