Ali- 13 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 ребате пробовал много вариантов . не получается . помогите как прошить м7.9.7+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Оформите тему как положено-чем читаете,как и так далее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 читаю через клинье адаптер . вот таким потом . не получается 9 минут назад, Ali- сказал: читаю через клинье адаптер . вот таким потом . не получается резистер тоже переделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 версия софта эбу? boot- чип-резистор перенесен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 10 минут назад, motorchik сказал: версия софта эбу? boot- чип-резистор перенесен? 22XC052S. DA BOOT REZISTOR PERENOS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 загрузчик какой? хотя и так ясно отлом..14 вольт питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 6 минут назад, motorchik сказал: загрузчик какой? хотя и так ясно отлом..14 вольт питание CHIPLOADER 1.97.7 V SMISLE 14 V . U MENA 12.7 NE XVOTAYET ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 да 14 вольт, подаешь питание-сразу жмешь установить связь,блок вредный. Промерь резистор ,который перекинул.бывает они дохнут,если перегреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 27 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 7 минут назад, motorchik сказал: да 14 вольт, подаешь питание-сразу жмешь установить связь,блок вредный. Промерь резистор ,который перекинул.бывает они дохнут,если перегреть. PROVEREL NA 14 VOLT . REZISTOR TOJE PROVEREL . VSO V NORME v M73 JANUAR 7.2 NORMALNO ROBOTAYUT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 Не понял зачем на схеме выключатель S2 ? он не нужен 12,13,44,63 +12В 51,53 Масса 71 К-Линия 43 Масса( Разрешение программирования ) вот так еще попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 http://carmasters.org/files/file/125-opendiagflasher/ попробуй этим работает. Работа через через внутреннее ПО контроллера После включения зажигания необходимо ведержать паузу 15-20 сек. Подключите К-Лайн адаптер к разъему диагностики ( если "на столе", то согласно распиновке, приведенной ниже ), включите зажигание, запустите программу OpenDiagFlasher, выбирите тип ЭБУ ( BOSCH M7.9.7+ ), выбирите порт ( Выбор СОМ-порта ), выберите операцию программирования FLASH. Для программирования автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно подать массу на 23 контакт( разрешение програмирования ). После программирования ЭБУ необходимо выключить/включить зажигание, выполнить сброс ошибок, сброс ЭБУ. Работа в BSL режиме Для перевода ЭБУ в режим программирования его необходимо доработать dodor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 vso sdelar kak napisano no nicego ne polucilos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 А что именно не выходит? прога OpenDiagFlasher прекрасно читает и пишет этот блок в bsl режиме и flash и eeprom. После выбора блока заходишь в прочее и выбираешь bsl режим. После каждой операции надо отключать питание секунд на 30. То есть если считал flash отключил подождал подключил записал. А также во вкладке прочее есть сброс ЭБУ. что нужно делать после прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ali- 13 Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 В 28.03.2017 в 15:29, Dimalg сказал: А что именно не выходит? прога OpenDiagFlasher прекрасно читает и пишет этот блок в bsl режиме и flash и eeprom. После выбора блока заходишь в прочее и выбираешь bsl режим. После каждой операции надо отключать питание секунд на 30. То есть если считал flash отключил подождал подключил записал. А также во вкладке прочее есть сброс ЭБУ. что нужно делать после прошивки. drug . ya sdelal tak kak vi govorite . no ne mogu podkluchitsa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radon 18 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Сталкивался я с такой проблемой. Перепробовал все методы перевода в bsl и все доступные загрузчики - толку ноль, не выходит на связь и все. Хотя перешил не один десяток таких блоков в прошлом. Уже шаманский бубен со стены снял - запылился он там уже... Но где-то, не помню где, вычитал, что блоку нужно отлежаться до утра, чтоб якобы конденсаторы разрядились.... Не знаю, так ли это, но на утро, о чудо, связь установилась с первого раза! П.С. Но был один нюанс - при первом вскрытии блока оказалось, что чип-резистор был уже кем-то перепаян для перевода блока в bsl, т.е. блок эксплуатировался в бут режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turbocharger 15 Опубликовано 1 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2017 В 06.04.2017 в 22:40, Ali- сказал: drug . ya sdelal tak kak vi govorite . no ne mogu podkluchitsa заменить кабель может получится. у меня было Ali- 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 В 06.04.2017 в 21:40, Ali- сказал: drug . ya sdelal tak kak vi govorite . no ne mogu podkluchitsa Если тема ещё актуальна продолжу. Недавно нужно было прошить м7.9.7+ всё сделал по инструкции, а на связь не выходит. так вот после танцев с бубном решил прогреть феном проц и о чюдо он законектился и прошился! Так что по разному бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turbocharger 15 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 6 часов назад, Dimalg сказал: Если тема ещё актуальна продолжу. Недавно нужно было прошить м7.9.7+ всё сделал по инструкции, а на связь не выходит. так вот после танцев с бубном решил прогреть феном проц и о чюдо он законектился и прошился! Так что по разному бывает. друг если возможно расскажи подробнее . каким адаптером какой схемой ? КАКОЙ ПРОГРАММОЙ ? ПИТАНИЕ СКОЛЬКО ПОДАВАЛ И ЧЕМ ? _____ и Elekber 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 1 час назад, Turbocharger сказал: друг если возможно расскажи подробнее . каким адаптером какой схемой ? КАКОЙ ПРОГРАММОЙ ? ПИТАНИЕ СКОЛЬКО ПОДАВАЛ И ЧЕМ ? Выше было написано но повторюсь, пробовал отломами чиплоадер и OpenDiagFlasher, питание аккум под столом :-),адаптер BM9213. Но с блоком воевали какие-то пионэры резисторы два нижних развалили паяльником, заменил. Тачка вообще приехала с проблемой закипания (приора без кондея ) при активации сканматиком2 не активировался вентилятор, после замены резисторов всё наладилось, но решил понизить температуру и тут началось. Ну а дальше вы знаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 10 часов назад, Turbocharger сказал: друг если возможно расскажи подробнее . каким адаптером какой схемой ? КАКОЙ ПРОГРАММОЙ ? ПИТАНИЕ СКОЛЬКО ПОДАВАЛ И ЧЕМ ? На вопрос в личке отвечу здесь. Честно за такой пост -1 В сети столько информации по этому блоку. У вас в списке оборудования хватает.Вы им работаете? Давно? И ко всему прочему задаете такие вопросы,-как прошить 797. Да информация даже в этой теме есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turbocharger 15 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 11 минут назад, Motorchik сказал: На вопрос в личке отвечу здесь. Честно за такой пост -1 В сети столько информации по этому блоку. У вас в списке оборудования хватает.Вы им работаете? Давно? И ко всему прочему задаете такие вопросы,-как прошить 797. Да информация даже в этой теме есть я только 1 раз смог подключитас на этот блок менил адаптеры (адаптер kkl 409) аккумулятором . схема такая же. что делать сам не знаю . может вы сами можете ? смотрю вы профи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoTeamsGroup 63 Опубликовано 4 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2017 адаптер проверь может с ним какой то не порядок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master821 4 Опубликовано 9 января, 2018 Поделиться Опубликовано 9 января, 2018 Комбиком не пробовали работать? Много вопросов сразу исчезнут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 99 Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Работаю с русскими блоками Мотор-Лоадер от Мотор мастера. Работает как Ак-47. По русским блокам ни одного завала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master821 4 Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Если есть TL866 прошей фул флеш . Возможно твой флешер нк может связаться по тому что поврежден дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
