Sprinter 313 стал очень плохо заводится
Gerzog
Спринтер 906 313 2007 года WDS 9066371S181914
Стал тяжело заводится, гружённый под нагрузкой пару раз заглох. На холостых при прогреве начала дыметь и звук такой как при регенерации (бубнит) но это не она. Сажевик присутствует просверлен, машина не перешита . Star ошибок не видит. Корректировка форс хорошая. Единственное что я заметил так ето подача топлива на ход норма от 6-13 а у меня 4.5 и когда нажимаю на газ и машина возвращается  на XX эта подача падает до 3.3  буквально на секунду двигатель подтраивает  и возврат на 4.5.
Что означает подача топлива на ход?
надо  проверять обратку форсунок при стартерном прокрутке(обьязательно) А то что видишь хорошую коррекцию на хх,это не означает что форсы обратку не льют.
Завтра постараюсь проверить.
А сколько норма к примеру за 1 мин работы
обратку форсунок при стартерном прокрутке(обьязательно) ---  немного не понял.
11 часов назад, lrtech сказал:
Цикловая 4.5 мало. Похоже форсунки льют дружно.
Внутрь, в смысле?
Проверил обратки, 1- 3 куба, 2- 3-куба, 3-25 кубиков, 4- 30, это все за 30 сек работы ((((
Явно 3-4 в печале если брать в сравнение 1-2.
Беда они же на сколько я знаю не ремонтно пригодны.
Есть у кого-то провереные разборки. Новые щас не потяну(((
24 минуты назад, davik сказал:
Давление топлива на хх сколько?
Все не могу завести)))
давление при кручении стартером 140-145 бар это гдет на 3-4 секунде
7 часов назад, lrtech сказал:
Ну да, и блок ограничивает подачу.
Я думаю блок повышает давление,, т.к видит падение из-за слива в обратки  отсюда и уменьшение цикловой, как следствие. Так сказать пид-регулятор, у который не может справиться с ошибкой регулирования.
Третью и четвёртую к замене
Если хочешь точно удостовериться, заглуши на рампе 1 форсунку. Если давление увеличится (а может и заведется бедняжка), вывод будет однозначен в отношении форсунок. Но это конечно не говорит о полной исправности остальных компонентов топливной системы. Главное, чтобы новые форсунки в скором времени не постигла печальная участь. Нужно искать причину выхода из строя форсунок.
14 часов назад, riset сказал:
Глушить не вижу смысла, давление в рампе норм.
Вчера форсы уехали на Киев, на переборку. Будет результат отпишу.
Все отправил или только 3 и 4?
Все 4, сегодня отзвонились сказали 3-4 печаль полная, первая на подходе, вторая норм. Завтра получу к вечеру и буду ставить))
Значит всё будет нормально когда поставишь, только веник наверно не приятный :-(
Значит всё будет нормально когда поставишь, только ценик наверно не приятный :-(
23 минуты назад, riset сказал:
По твоему это норм ???
Думаю когда форсунки лить перестанут, то и давление поднимется
25 минут назад, riset сказал:
Star показывает что минимум на запуск должно быть 120 бар, если мне память не изменяет.
Завтра посмотрю, не в коем случаи не хочу противоречить ни кому ,завтра вернее сегодня посмотрю, форсы  пришли ставим , смотрим)))
Я правильно понимаю если меньше 120 то нет разрешения на запуск
По сканеру да
Но он же показывает действительное значение 244, это достаточно для запуска.
Подведение итогов
поставил форсы, прописал машина завелась с пол пинька, в ходу стала очень приемистая и бодрая, на холостых перестала дымить и появился запах катализатора.
И все равно меня смущает тот факт что подача на ход топлива не увеличился а даже упала была 4.5 стала 4 -3.8. Двигатель работает ровно не троит приемистый.
Кто мне объяснить этот параметр когда заданный долж быть 6-13. Странно это все)))))
