ЭЛ.мотор ЭУР. Как подключить чтоб работал как эл. двигатель
dima.aleksandrov
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно подключить моторчик от ЭУР чтоб использовать как эл. двигатель то есть может ли моторчик при подключении крутиться в одну или в другую сторону. Заранее благодарю.
С какой машины моторчик? Если щеток нет на нем то реализовать твою идею будет сложновато
ХЗ а подключать на прямую не побывал?
Нет на моторчике 3 силовых провода ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ
В 24.03.2017 в 19:06, abracadabra сказал:
а самого блока управления эуром нету чтоль, голый мотор?
Электронный блок есть
А для какой цели задача если не секрет ? Как прозваниваются провода, одинаковое сопротивление.Есть ли плата внутри.
Шаговые двигатели в такого рода устройствах врядли применяются, шаговики применяются в рхх, егр и т.п., накрайняк бесколлекторный, и чтоб его запустить нужно разбираться с его драйвером, но в основном в современных авто электроника эур управляется цифрой, кан или ван... там или свой драйвер мутить или разбираться с тем что есть...
Но я честно говоря не сталкивался с эур, где применяется бесколлекторный, несколько штук дербанил, везде были обычные щеточные
Если три провода, то это скорее всего асинхронный двигатель, для которого нужен свой контроллер. Есть китайские варианты по 15 баксов, или проще говоря частотные преобразователи.
  • 4 года спустя...
Мастера.
 Вижу, что прошло 3 года.
  Прищёл сюда только что.
 И у меня точно такая-же проблема,
 Запустить мотор от Тойота РАВ-4,   06-13гг.
 В него приходят 3 силовых. как простой мотор.
 Вперёд-назад, от тумблера.
 и ЭУР, и блок управления от него, куплен.
 Поможете??.
 И распиновка, даже есть его.
 Но с электрикой, я не в ладах.
 Спасибо.
 Александр
  • 4 недели спустя...
