dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста возможно подключить моторчик от ЭУР чтоб использовать как эл. двигатель то есть может ли моторчик при подключении крутиться в одну или в другую сторону. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 С какой машины моторчик? Если щеток нет на нем то реализовать твою идею будет сложновато dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 56340-D7000 HYUNDAI-KIA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 ХЗ а подключать на прямую не побывал? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Нет на моторчике 3 силовых провода ЧЕРНЫЙ, КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 а самого блока управления эуром нету чтоль, голый мотор? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 26 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2017 В 24.03.2017 в 19:06, abracadabra сказал: а самого блока управления эуром нету чтоль, голый мотор? Электронный блок есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokol_An 11 Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 А для какой цели задача если не секрет ? Как прозваниваются провода, одинаковое сопротивление.Есть ли плата внутри. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Это трехфазный шаговый двигатель dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Шаговые двигатели в такого рода устройствах врядли применяются, шаговики применяются в рхх, егр и т.п., накрайняк бесколлекторный, и чтоб его запустить нужно разбираться с его драйвером, но в основном в современных авто электроника эур управляется цифрой, кан или ван... там или свой драйвер мутить или разбираться с тем что есть... Но я честно говоря не сталкивался с эур, где применяется бесколлекторный, несколько штук дербанил, везде были обычные щеточные dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 28 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Если три провода, то это скорее всего асинхронный двигатель, для которого нужен свой контроллер. Есть китайские варианты по 15 баксов, или проще говоря частотные преобразователи. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексаа 0 Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Мастера. Вижу, что прошло 3 года. Прищёл сюда только что. И у меня точно такая-же проблема, Запустить мотор от Тойота РАВ-4, 06-13гг. В него приходят 3 силовых. как простой мотор. Вперёд-назад, от тумблера. и ЭУР, и блок управления от него, куплен. Поможете??. И распиновка, даже есть его. Но с электрикой, я не в ладах. Спасибо. Александр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
алексаа 0 Опубликовано 26 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 Продвинулся немного в теме. На столе, в штатном режиме запустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
