Отключение Иммо Вектра С 2003 год
Auto-Diagnost
помогите отключить Иммо в Вектра С 2003 год ... Где находитса дамп епрома с иммо ? немогу найти его ...  2.2 бензин , фото блока прилогаетса ...
у меня карпрог 5.77 я там немогу найти в разделе иммо опеля , ето во первых ... Во вторых я на плате немогу найти саму епромку , может подскажыте где она стоит ?
или читать его через вкладку ЕКУ , двиг Z22se ....   ?
Где еепром конкретно живет в этом блоке я не знаю, если можно то фото платы,... а читать еепром через вкладку еку пробовать
4 часа назад, davik сказал:
   Temik 8
может тогда уж, не темик а трионик?... если там мотя, получается что епром в ней
carprog этот блок не берет, его там нет, это GMPT-16E. заявлено что берёт этот блок I/O-terminal  сам не пробовал, пытался прочитать kess-2 как Delco не взял.
судя по картинке eeprom находится во flash
Как то вскрывал такой блок, водичка попала приятного мало можно в один конец. Весь гемор что он на шлейфах.
Фото 2 вылаживал наш сотоварищ Anmed
Все там читается, Карпрог 6.13 без проблем вычитал еепром...
считал епром панельки ... помогите пин витянуть ....
eprom Vectra C priborka.BIN
  • 2 недели спустя...
В 25.03.2017 в 16:27, alex47 сказал:
карпрогом вычитал Епром , и Епром2 , перенес в новый блок управления ЕБУ , перепаял флешку ,  но блок не был отвязан от авто донора , теперь авто блокирует бензонасос и ошибка по иммо , привязать ключи не могу , так как пин код не проходит , карпрогом пробовал вычитать пин , пишет иероглифи ... Как можно еще вычитать пин блока с донора ?
Как вариант по вину
9 часов назад, Auto-Diagnost сказал:
Так если карпрогом прочитал, то и резет можно было сделать. И странно, что пин не прочитался. То, что считали, выложите сюда. Читали через эти?
Delco multec применялся с мотором z22se на Astra G, Zafira A, Vecbra B. На Vectra C GMPT-E16 он кановый. Как его можно прочитать Carprog если он там не заявлен?
да все верно читал по КАН ...
вот дампы блока с которого нужно дернуть пин код ...
донор.rar
или если можно убрать иммо ...
почему ?
что теперь делать ?
Искать нормальную флешь и заливать загрузчиком, поддерживающим эти эбу (карпрог такие оказывается не поддерживает). Тянуть с них пин, сбрасывать и вязать опелькомом. Как то так вроде.
1 час назад, VIKTO сказал:
Я об этом писал дней 10 назад что нет его в карпроге. Сегодня заехала Vectra-C с таким мотором пробовал разными версиями вин считывает правильно пробег написал 300000 с гаком пин код вообще не показал.Сохранил файл такая же лажа как у тебя повторяются две строчки.
Флеш тоже самое.
поменяли блок СИМ (ИММО) , зделал привязку блока через приборку , и т.д. перепаял чип в ключе 7948 (подготовил Абриком) , пробую сделать привязку ключа через блок СИМ , И через БЛОК ИММО ,  выбрасывает ошибку ключа , и никак не могу прописать ключ ... один нюанс в блок двери и пассажира не могу подобрать пин , с приборки не пропускает , может быть проблема в этих блоках ? Как еще можно привязать ключ ?
Ставил кто эмулятор ИММО на данный Опель?
Думаю еще эмулятор поставить , больше вариантов не вижу ...
Чип в ключе 7946, Я готовил китайским зедбулом, прошивал опкомом. Авто завелось. Я думаю что можно попробовать 7936 они одинаковые только нет радиоканала.И перед прошивкой обязательно надо стереть ключи.
22 минуты назад, Dimalg сказал:
как то пробывал засунуть 7936 хрен что получилось
