Dolya 3 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 здравствуйте, проблема такова обрыв сигнального провода, заднего левого колеса, может быть где-нибудь есть типичные места ? есть ли у кого кусок схемы датчика высоты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 Схема с митчела 3.pdf 2.pdf 1.pdf Dolya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 если разъем в датчике зеленый, - замена датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 18 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2017 3 часа назад, Dolya сказал: есть ли у кого кусок схемы VIN или партнамбер нужен. Там два варианта, активная подвеска с регулировкой высоты и регулируемая адаптивная подвеска с акселерометром в блоке. Калибруется на домкратах. Есть ещё транзитный разъём NK1 Dolya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Спасибо , буду заниматься, тогда отпишусь что было, вот вин jtjhy00w204015301 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dolya 3 Опубликовано 22 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 всем здравствуйте, вообщем прозвонил косу от датчика до эбу, все звонится, померил сигналы всех датчиков до эбу доходит, и до проца тоже по мере прокрутки датчиков напряжение везде от 0.5 до 4.5 вольт, но в параметрах диагностики все датчики измеряют высоту а задний левый стоит всегда на одном и том же месте 0.40 мм , варианты либо проц труп либо еепром битый , на как я понял еепром найти не реально, как быть господа? пропаял проц все начал видеть, как произвести калибровку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Если ничего не менял, зачем калибровать? А так - выставляешь все колеса на нужном уровне и вносишь в калибровки все нули, после выключаешь зажигание и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 В 18 марта 2017 г. в 17:22, Dolya сказал: проблема такова обрыв сигнального провода, заднего левого колеса А как же первый пост? Потом , через неделю рожаем 4 часа назад, Dolya сказал: а задний левый стоит всегда на одном и том же месте 0.40 мм , Ну иии? Может вместо пропайки легче было разъёмы перекроссировать лево-право? 46 минут назад, masters41 сказал: и всё. В мануале для последних 570 и 200 ещё калибровка акселерометра и датчика руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
михаил00 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 В 22.03.2017 в 22:46, Dolya сказал: всем здравствуйте, вообщем прозвонил косу от датчика до эбу, все звонится, померил сигналы всех датчиков до эбу доходит, и до проца тоже по мере прокрутки датчиков напряжение везде от 0.5 до 4.5 вольт, но в параметрах диагностики все датчики измеряют высоту а задний левый стоит всегда на одном и том же месте 0.40 мм , варианты либо проц труп либо еепром битый , на как я понял еепром найти не реально, как быть господа? пропаял проц все начал видеть, как произвести калибровку? Добрый день, как нибудь удалось решить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 какую конкретно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleximmo 0 Опубликовано 18 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2018 Случайно не лаунчем диагностика вали? В 30.01.2018 в 00:00, MowLeaper сказал: 2 минуты назад, aleximmo сказал: Случайно не лаунчем диагностика вали? Диагностировали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
