addsmoll 8 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Я конечно всё перепроверю какое давление оно выставит, но фишку с датчика я снимал и она не завелась. Просто намедни заводили sprintera, 2,5СDi, там реально датчик неработал, когда крутили стартером давление было то 0 то 40 бар и постоянно опускалось до нуля. Бывало, постоит заведётся работает, но потом глохнет. Ребята поменяли 2 ТНВД, форсунки, регулятор, и никаких сдвигов. Но когда совсем умерла, они сняли фишку с датчика давления и она с пол оборота завелась. Может кто-то знает, как при помощи пальца понять разницу между 10 и 500 барами? Я подключил к рампе другую форсунку, которая, если что, пыльнёт в воздух, так что впрыска там реально нет, а давление есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Спринтер 2.2 едц16 тоже заводится без фишки, но тема про Крафтер, а это не одинаковые машины и блоки разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
addsmoll 8 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Немного поправлюсь, да это был спринтер с обьёмом 2,2 CDi, блоки у них EDC16 у обоих, но согласен это разные машины. Вы считаете стоит проверить ещё раз давление, и развоздушить систему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 8 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2018 Если вы исчерпали с топливной системой, предлагаю сделать осцилки пары дпрв и дпкв при прокрутке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Была похожая ситуация с крафтером, приехал на ТО своим ходом, заглушили и больше не завели, в бокс заталкивали, начал смотреть, ошибок нет, осциллограммы идеальные, иммо в норме, решил ковырять проводку, куда залазил, везде изоляция проводки была как будто мышами поедена, от вибрации изоляция проводов перетиралась о пластиковую гофру в которой они лежали, приговорил весь моторный жгут, заказали, привезли новый, поставил и машина ожила. На то время он стоил 350 у.е. addsmoll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 Есть беда у Крафтеров - сечет форса, плавится жгут форсуночный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
addsmoll 8 Опубликовано 23 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2018 По моему случаю: Привезли ещё одни мозги (комплект). Установил - машина завелась) Напомню, что все параметры по синхре, форсункам, давлению, были в норме. Блок выходил на связь, подавал тестовый импульс в момент включения зажигания и рассчитывал фазы впрыска при прокручивании стартером. Также этот второй блок был визуально целый с двух сторон, и в нём была перепрошита пзу-шка для переноса иммо. Спасибо всем. Вопрос закрыт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanek 119 19 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 тема старая, но на днях делал такой же crafter читал эту тему, ситуация в точно такая же, нет импульсов на форсунки. во время вкл зажигания есть и больше тишина, давление в норме и.т.д. привезли БУ блок, хотел я его заменить через адаптации, но что то у меня не вышло и я решил просто переписать иммо "вернее епром" записал-поставил и признаков запуска нет, кроме одного импульса при вкл зажигания, перед тем как блок еще не вскрывали я его ставил машина запускалась и глохла. в общем записал я родной епром машина опять слала запускаться, потом я решил проверить верный пин или нет другим калькулятором -то увидел что статус иммо в родном блоке ОТКЛ, в общем откл я в новом иммо, записал тот же дамп в родной блок и машина тоже запустилась. вот почему помогла замена только комплекта, так как проблема по ходу с епромом который писали в новый блок и на нем тоже не запускалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
