denintel 13 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 На машине поменяли движок дизель на бензиновый стоял комп delphi поставили bosch m7 теперь нужно соглосовать иммо и ecu как можно это сделать и чем? или сделать immo off дамп прилогается. GreatWall Hover 2012 cip95080.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 143 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Для иммо офф дамп еепрома - это мимо. По нему требуемое не сделает никто. Придётся восстанавливать штатную систему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 4 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Как восстановить штатную систему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Х100 и ланч делают процедуру замены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 5 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 После некоторых манипуляций с eeprom 95080 ecu теперь не выходит на связь нужна flash память st10f275 поделитесь если у кого есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 28 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 28 минут назад, denintel сказал: После некоторых манипуляций с eeprom 95080 ecu теперь не выходит на связь нужна flash память st10f275 поделитесь если у кого есть? Wingle5_F01R00DN60_F01R0ADC77_stok.rar Мастак и denintel 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 5 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Спасибо за дамп завтра попробую. Интересно для этих блоков существует immo off на комерческой основе или за деньги? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 28 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 иммо офф нет.только прописывать ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 17 часов назад, denintel сказал: После некоторых манипуляций с eeprom 95080 ecu теперь не выходит на связь Для начала нужно дамп сохранить,а потом уж проводить манипуляции с ним.А не наоборот. shimek и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 143 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 15 часов назад, denintel сказал: Спасибо за дамп завтра попробую. Интересно для этих блоков существует immo off на комерческой основе или за деньги? Иммо офф за деньги существует, правда стоит довольно дорого на этот блок. Но я думаю в данном случае проблема не только в иммо. Больше похоже на повреждение аппаратки во время манипуляций ( статика, банальная сопля при пайке и т.п) Блок то на диагностику хоть выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 За 5 минут нашел в дампе адреса контролек,при желании можно найти и свитч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 После того как я забил все FF-шки в eeprom 95080 блок перестал выходить на связь сток флеши выложил он совершено другой по сравнению с тем что выложил deleks но опять же не могу записать его дамп флеши пробовал mpps,piasini безрезультатно в чём может быть причина? GreatWall ST10F275.stok.Bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 348 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Что с оригинальным епромом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 А вам не кажется,что вплоть до адреса h80000 (9B 00) как минимум не логично? Чем блок читаете ,и главное КАК? boot ? то,что вы прочитали-ни разу не дамп кстати,piasini как вариант читает по своему,и вполне возможно она так и прочитала) пс точно,"формат" piasini иденты лежат по hA9470 , в другом дампе по hB9470 ищите galleto или другой флешер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 143 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Не забывайте, что в этих блоках стоит защита от чтения в буте, так что считать корректно не получится как бы. Записать - можно, считать - нельзя. Для чтения нужно сначала чиплодером или комбиком снять защиту, а потом в буте читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 5 часов назад, KBN сказал: Что с оригинальным епромом? Оригинальный eeprom в первом посту выложен. 4 часа назад, Greys сказал: Не забывайте, что в этих блоках стоит защита от чтения в буте, так что считать корректно не получится как бы. Записать - можно, считать - нельзя. Для чтения нужно сначала чиплодером или комбиком снять защиту, а потом в буте читать. В том то и дело что не записывается флеш память. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 143 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Так блок если на диагностику не идёт, чего он записываться должен? Его как бы для начала оживить нужно. Да и вообще, с этим блоком работать нужно немного с другим оборудованием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 33 минуты назад, Greys сказал: Так блок если на диагностику не идёт, чего он записываться должен? Его как бы для начала оживить нужно. Да и вообще, с этим блоком работать нужно немного с другим оборудованием. Блок на диагностику не идёт а флеш память считывает через К-line адаптером mpps-16. Дайте совет как его оживить? какое оборудование для этого нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 143 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Так уже писал - модуль М 7.8 к комбику или чиплодеру. Только если блок не идёт на диагностику - они тоже наверно окажутся бессильны. Я бы попробовал найти и записать оригинальный еепром и оригинальный флеш, ну а потом если блок выйдет на диагностику - проводить дальнейшие опыты. Пока блок не выйдет на диагнозу - ничего сделать не получится. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 В том то и дело что блок без проблем выходил на диагностику перестал выходить после того как я залил в eeprom 95080 FF-шки наверное что-то поменялось во флеши st10f275 дамп eeprom 95080 оригинальный сохранил в первом посту выложен.вот фото блока на какой блок он похож из российского автопрома? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 143 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Да ни на какой блок он не похож из росийского автопрома, это М 7.8, из автопрома китайского)))) Во флеши стоит защита от чтения процессора, рассчитанная на 16 снятий защиты. Сколько там осталось или не осталось - может увидеть модуль к комбику на этот блок. Мож там мппс при чтении снесла их все нахрен да и всё. Нельзя было такими приборами лазить в этот блок. А то на горизонте показалось уже приобретение нового. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 6 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Флешером mpps я залез в блок после того как он перестал выходить на диагностику родной eeprom 95080 я прогнал через прогу чтобы сделать иммо офф под модулем М7.9.7 после этого блок выходил на диагностику перестал выходить после того как я вбил в eeprom ff-шки процессор заблокировался и что теперь делать? только замена блока или есть варианты для востановления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 28 Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 openport 2.0 +chiploader на самой медленной скорости писать flash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denintel 13 Опубликовано 7 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 26 минут назад, deleks сказал: openport 2.0 +chiploader на самой медленной скорости писать flash. Пробовал через chiploader не пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deleks 28 Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 (изменено) скорость?и обязательно через openport.чипсофтовский адаптер не поднимает. Изменено 7 марта, 2017 пользователем deleks Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
