Andry6 3 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Добрый день, приехал Субурбан (Эскалада) 2008г 5.3л, после того как проехал по большому снегу начал глючить щиток( стрелки все лежат кроме зарядки), коробка в аварийку падает, на OBD питания нету. Глюки эти не постоянно, может ездить день а то и два все норм, подал питание на обд про диагностировал через делфи авто определением выдало ошибку U0073 Модуль управления,шина передачи данных "А" выкл. Что может быть, ко сталкивался с таким? или может кто схемкой какой нибудь поделиться? и еще, во время этого глюка свет в салоне не отключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Загоняй на яму-подьемник. Смотри снизу блоки, кто то с них укладывает кан. computer-data-lines-2-of-2.pdf computer-data-lines-1-of-2.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andry6 3 Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Спасибо(жаль не могу зеленую стрелочку добавить). В первую очередь смотрел с низу, ни влаги ни зелени нету, нашел еще что витая пара при подключенных всех блоках 60ом, если отключить хоть один блок то 120ом, у меня 60.7ом и 120.7ом. машина щяс работает нормально, не глючит. Отправлю наверно пока на пару дней покататься, пока не заглючит опять либо вообще не встанет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 RCRIT-14V614-0055.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
