Глюки на chrysler Suburban 2008г
Добрый день, приехал Субурбан (Эскалада) 2008г 5.3л, после того как проехал по большому снегу начал глючить щиток( стрелки все лежат кроме зарядки), коробка в аварийку падает, на OBD питания нету. Глюки эти не постоянно, может ездить день а то и два все норм, подал питание на обд про диагностировал через делфи авто определением  выдало ошибку U0073 Модуль управления,шина передачи данных "А" выкл. Что может быть, ко сталкивался с таким? или может кто схемкой какой нибудь поделиться?
и еще, во время этого глюка свет в салоне не отключается
Загоняй на яму-подьемник. Смотри снизу блоки, кто то с них укладывает кан.
computer-data-lines-2-of-2.pdf
computer-data-lines-1-of-2.pdf
Спасибо(жаль не могу  зеленую стрелочку добавить). В первую очередь смотрел с низу, ни влаги ни зелени нету, нашел еще что витая пара при подключенных всех блоках 60ом, если отключить хоть один блок то 120ом, у меня 60.7ом и 120.7ом. машина щяс работает нормально, не глючит. Отправлю наверно пока на пару дней покататься, пока не заглючит опять либо вообще не встанет
