поднявшийся спящий 265 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 здравствуйте! не могу найти где располагается блок управления бензонасосом, на него идет ошибка связи, машина не заводится. год 2011, 1.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2484 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Напишите VIN и номер ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 wdd2120411A447298 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Так под задним сиденьем и находится. По проводам легко вычислить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 38 минут назад, lrtech сказал: Так под задним сиденьем и находится. По проводам легко вычислить. под задним сиденьем ничего нет, там 2 люка на станции и провода от левого люка и правого расходятся соответствующе, в пороги, ну и датчики аирбага там и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 WISa под рукой нет. Но видел их именно там. Мотор 271? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 7 минут назад, lrtech сказал: WISa под рукой нет. Но видел их именно там. Мотор 271? да, 271. Там видите, ошибка сидит на то что нет питания на блок управления бензонасосом, отсюда и другие ошибки, там их 3 на тему блока насоса. Машина пишет на щитке: "работа на бензине невозможна, обратитесь в ТО." Не заводится. если есть диллер посмотрите по ошибкам пожалуйста, и блок все таки где стоит, буду очень признателен. Эту машину мне по любому надо завести, очень надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Далеко не факт, что Ваш сканер правильно ошибки расшифровывает. У Вас ведь мотор не прямого впрыска. Утром гляну, если не забуду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 17 минут назад, lrtech сказал: Далеко не факт, что Ваш сканер правильно ошибки расшифровывает. У Вас ведь мотор не прямого впрыска. Утром гляну, если не забуду. дружище, я в багажнике нашел предохранитель на 20А сгоревший, поменял, бензонасос заработал, ошибки с ним связанные ушли)) С этими ошибками машина заводиться должна или нет? вот что осталось по ошибкам: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 О, она ещё и с газом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 ЕЛМкой мерс диагностировать... это что то)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 лаунч мастер боюсь к ней подключать, а другого ничего нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 С огромным опытом можно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 9 минут назад, lrtech сказал: О, она ещё и с газом... да, и с газом еще.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 WISом обзаведись хотя-бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 6 минут назад, lrtech сказал: WISом обзаведись хотя-бы. )))) вот в данный момент скачивается)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 а не боишься ЕЛМом ошибки сбрасывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 6 минут назад, Sergunja сказал: а не боишься ЕЛМом ошибки сбрасывать? а он может навредить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Ничего, я несколько раз сбрасывал. Только у меня OBDLINK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 а сам как думаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 5 минут назад, Sergunja сказал: а сам как думаешь? думаю нет.. там же вообще слабая програмка 6 минут назад, lrtech сказал: Ничего, я несколько раз сбрасывал. Только у меня OBDLINK. она с этими ошибками заводиться должна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Должна. Вот только первая - System voltage low... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 6 минут назад, lrtech сказал: Должна. Вот только первая - System voltage low... аккум не самый новый)))) стоит на зарядке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Если крутит. то завестись должна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 6 минут назад, lrtech сказал: Если крутит. то завестись должна. когда привезли мне машину клиент дам мне в руки массу, говорит из за нее стартер не крутит, снизу на коробку, я еще не смотрел куда там прикручивать ее, думаю завтра поставлю ее и она заведется, очень надеюсь. масса см 13-15 короткая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
