Сброс immobiliser
аааа....ну тогда не пролезет сброс. теперь только внутрисхемно...все блоки должны быть родными для pass code...
12 минут назад, zgb сказал:
Ясно, т.е. нужно искать блоки IMMO и ECU комплектом от одной тачки?
а зачем? к спецу тебе надо...дешевле и быстрее...
и не забывай...еще защелка руля здесь учавствует...
16 минут назад, zgb сказал:
Понятно, спасибо за помощь буду искать спеца)
3 часа назад, zgb сказал:
если все цифры верные то Танго почему то не справляется...
Танго считаеть если версия Techstream 10.10.018!
2 часа назад, GooDini сказал:
А есть разница в какой версии techstream получен 96-ти значный код? Может из-за этого у тебя не выходит? Я пользовался 11 версией.
Или то что блок IMMO от другой тачки (после угона тачка пришла без блока IMMO)...
Ecть разница...
Только что, MASTER CLASS сказал:
Ecть разница...
в его случае это уже не поможет...нужно внутрисхемно иммо заниматься...
  • 1 месяц спустя...
доброго дня коллеги. Собираем багги, за базу мотора взяли то что было, двигатель 2GRFE Lexus RX350 и собственно блок с него с моторным жгутом. запуск планирую с кнопки, никаких ключей. Есть возможность помочь с иммо офф? блок 275036-0360
  • 5 месяцев спустя...
В 21.02.2017 в 18:34, wowan7720 сказал:
Помогите с имоблейзером, кто может поделиться калькулятором для сброса, работаю с течстрим и при попытке сброса иммо запрашивает пароль, может у кого есть калькулятор работающий без донгла, или  способ обхода пароля...
есть марка какая
  • 1 месяц спустя...
VIN-5YFBURHE8FP218784                   COD-41ece68a5b00c17f937a12c3b27cb0e72a9b94f7f078ae3de3389966d6e22c236ed0dd3d202e115dc92e6f9360019fd6                               ПОМОГИТЕ С ПИНОМ ДЛЯ СБРОСА ИММО
Народ подскажите. Есть ключ с блоком но считыватель от другого авто. Как синхронизировать? если это возможно
Toiota CELSIOR 3UZ до рестаил
  • 3 недели спустя...
выкладывай марку блока управления и считывателя и читай данные ключа тогда ии посмотрим чем помоч
  • 4 месяца спустя...
В 25.02.2017 в 12:52, sema5090 сказал:
вот  лежит что ее искать http://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=4520559
В комплекте нет pass code калка
В 24.02.2017 в 03:38, zgb сказал:
Или ищите техстрим 8.20. Ресетит без калькулятора.
Не хрена не ресетит. Не вволите народ в заблуждение. Ресетит только с пасс коде кальком или со взооманой утилитой.
В 03.03.2017 в 17:45, sal0 сказал:
А это именно та, что сделает ресет иммо без калькулятора, или просто 8.20 ?
Нет не та
В 17.06.2017 в 19:48, PinCot сказал:
Привет, буду рад любому ответу. Две версии течстрим на одно железо можно поставить? К примеру последнюю и 8.20.
Ко мне в личку все подробно раскажу
В 22.02.2017 в 02:04, wowan7720 сказал:
Ясненько,я пока только начинаю этим заниматься,может в дальнейшем приобрету,а пока накладно сотню баксов за нее отдать,и всеже спасибо за помощь
Гораздо дешевле
В 05.03.2017 в 22:43, jorik сказал:
Другими словами с помощью Techstream Вы сможете сбросить иммо практически во всех машинах до 11-12 года, что пошли с криптом!
Функция Reset Immo Code поддерживается только в регионе USA, по этому Techstream нужно переключить на даный регион и дальше по пунктам:
01. Подключаемся к машине заходим в "Immobiliser" выбираем "Utility".
02. Выбираем "Immo Code Reset"
03. Получаем Seed Number вводим Pass-Code. (Может запросить VIN, - ввести любой валидный)
04. И нас посылают нах, т.к. код левый...
05. Выходим, запускаем утилитку TIS и нажимаем "Apply".
06. Если все Ок, видим надпись в зел. окошке "Protection of Disabled".
07. Опять выбираем "Immo Code Reset" и вводим 'наш' Pass-Code.
08. Совсем другое дело, код принят, жмем "Yes".
09. Ждем 15 мин, и ГОТОВО.
10. Выходим из "Immobiliser" и закрываем TIS.
______________________________________________
Утилита обхода запроса Pass-Code для Toyota TIS. Вот этот надо вам а самим только течстримом не зделаете
Совершенно верно.
1.Все делать иммено так как описал jorik.
2. Делает все авто toyota , lexus до 2018 года смарт и иммо без проблем. Лично проверенно на регионе USA.
3. Про утилиту все разжевано тут на соседней ветке : https://carmasters.org/topic/10695-pass-code-calculator/?page=2&tab=comments#comment-335612
Кому что не понятно пишите в личку.
Поможем чем сможем.
2 часа назад, artcom сказал:
На дату сообщения хоть бы смотрели...и тут же сами же отвечаете на свою критику
На дату да не посмотрел. А на счет не ресетит я имел ввиду что без отлома или без калка простой базовой программой не срезетишь
Восьмеркой пользовался сто лет назад.  Сейчас уже версия далеко за тринадцать.  И для этой цели у меня другие приборы. А то что она ресетила с кальком или с утилитой я уже не помню. ..это был китайский отлом и он работал
4 минуты назад, zgb сказал:
Так я и о том же что без калька или отлома базовая версия ничего не срезетит.  Удачного дня!
  • 1 год спустя...
  • 2 недели спустя...
В 20.08.2020 в 20:17, maxzerg сказал:
Кто поможет с Pass-Code? выложу дамп после резета
Какое авто у Вас? Если иммо с ключем G то толку от Вашего резеченного дампа никакого. Там в каждом иммо своя крипта.
  • 3 месяца спустя...
Сброс может быть выполнен, когда в автомобиле есть полный комплект модуля смарт-ключа, модуль id box и замок рулевой колонки.Если такого набора нет, вам необходимо вручную сбросить id box и смарт-ключ
ключ несбрасывал. прописал. три бу ключа. один с машиной и два контрактных. один из них с альфарда. резетить ключи небыло возможности. ID-box здесь и есть замок рулевой колонки.
  • 4 года спустя...
В 30.12.2020 в 21:57, darek78 сказал:
Можете с этим помочь за $$$
