silens_777 332 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 История такова Citroen Xara 1.4HDI 2003г не заводится клиент только купил машину говорит бывает заводится поработает и глохнет. По диагностике ключи БСИ видит, в ЕСU EDC16C3 куча ошибок по телекодировке, eeprom неисправность, ошибка кода записи или чтения данных ADC2 и др. скрины по ошибкам прилагаю. Проверил все питания на ЭБУ приходят, связь между ЭБУ и БСИ присутствует, подозрение на то что делали иммо офф. Может у кого есть full на этот блок чтобы сделать машину по толку, буду благодарен Блок Bosch 0281011225 sw 1037367815 Cкрины диагностики.rar Xara 1.4_1037367815.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 делал не давно ситроен с3 1.4hdi 2004г есть фулл только в гаражном компе если надо завтра могу скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Мануал для понимания. А так все можно сделать Лексией. Но прежде Эбу надо сделать "чистым" и вытащить пин из БСИ и его желательно тоже сделать чистым. Далее репрог и телекодировка Лексией. Скорей всего удаляли сажевый коряво. Но причина незавода может быть в другом. EDC16C3_34 diag.pdf silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 10 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 1 час назад, alex-1974 сказал: делал не давно ситроен с3 1.4hdi 2004г есть фулл только в гаражном компе если надо завтра могу скинуть. А какой там номер по Bosch,если такой как у меня в первом посте 0281011225 сбросьте пожалуйста 1 час назад, carworker сказал: Мануал для понимания. А так все можно сделать Лексией. Но прежде Эбу надо сделать "чистым" и вытащить пин из БСИ и его желательно тоже сделать чистым. Далее репрог и телекодировка Лексией. Скорей всего удаляли сажевый коряво. Но причина незавода может быть в другом. EDC16C3_34 diag.pdf Пин я достал из eeprom ЭБУ. Как привязывать ЭБУ я знаю, вот только зачем BSI обнулять там все нормально ключи в нем лежат номер ключа при подмене определяется всего 3 ключа, все на руках.Сажевика там не было. Вот только поможет ли если дамп virgin eeprom с последующей привязкой если он битый. Но пока ничего не остается буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 9 часов назад, silens_777 сказал: зачем BSI обнулять там все нормально Вот только поможет ли если дамп virgin eeprom БСИ желательно тоже репрог. В ЭБУ моторника лексия все перепишет. И будет сток silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-1974 1 Опубликовано 11 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2017 Лови citroen_c3.1_4hdi_2004.edc16c34_bin.All silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Всем откликнувшимся спасибо. В этом блоке до меня делали immo off, что определилось по слитому дампу, нашел дамп eeprom с похожего блока (возможно с EDC16C34) обнулил под привязку. Выпаяв eeprom увидел окисленные дорожки прямо под памятью, одна из них была в обрыве зачистил, восстановил сгнившую дорожку. Блок привязал синхронизировал с BSI машину завел. Но есть одно но после нескольких заводок появляется ошибка "телекодировка установка параметров не верна или не выполнена", ошибка стирается и потом появляется через несколько заводок. Кто чего подскажет по этой ошибке или это из-за того что дамп eeprom не родной? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 456 Опубликовано 16 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 17 минут назад, silens_777 сказал: Кто чего подскажет по этой ошибке или это из-за того что дамп eeprom не родной? С не родным дампом иденты блока изменились ? (версия ПО итд) Что мешает сделать телекодировку ЭБУ и БСИ ? Если все работает забить на эту ошибку. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 16 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2017 Я так понял идентификатор прошивкиво флэш и еепром не соответствуют, но я перед заливкой дампа поправил идентификатор в еепром, но теперь перелопатив кучу дампов, понял что за исходник брал дамп 95160 от EDC 16С34 а у меня 16С3. 14 минут назад, carworker сказал: Если все работает забить на эту ошибку. Я бы забил но когда эта ошибка загорается чек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 332 Опубликовано 17 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 16 часов назад, carworker сказал: Что мешает сделать телекодировку ЭБУ и БСИ ? Сделал телекодировку ошибка ушла, тему можно закрывать, благодарность carworker за пинок в нужном направлении danielif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
