leha007 0 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Всем здравствуйте сгорели мозги на машине Hyundai HD78 при запуске авто с "тёщи". Проблема в следующем сгорел защитный диод фото и маркировку приложу в фото. Информации в интернете про данный диод не нашел прощу помощи у вас. Маркировка на нем 40С 1005. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 это сапрессор же вроде, параллельно питанию на входе стоит приложите фото всей платы целиком с отмеченным диодом на плате, и сфотографируйте этот, очищенный от лака Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leha007 0 Опубликовано 9 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 с платы он на данный момент выпаян. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Аллл 0 Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 По сроку понятно , что запустил блок без супрессора (что чревато последствиями при проблемах с питанием) или подставил что то. Это для защиты от переполюсовки и повышенного питания. Практически во всех электронных блоках авто стоят подобные. Я подставлял KP330A. Работает уже несколько лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 kp330a ставь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Не знаю для каких целей этот диод "от дурака" там стоит, но сгорает от переплюсовки и дальше по схеме, вплоть до выстреливания микропроцессора. Несколько блоков мертвых таких имею. Кроме того Если панель светодиодная, то и она уходит на тот свет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 20 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 В 19.09.2020 в 01:02, Lamaster сказал: Не знаю для каких целей этот диод "от дурака" там стоит, но сгорает от переплюсовки и дальше по схеме, вплоть до выстреливания микропроцессора. Несколько блоков мертвых таких имею. Кроме того Если панель светодиодная, то и она уходит на тот свет. Задача этого "диода" как раз и состоит в том, чтобы СГОРЕТЬ!!! Сгорая он палит предохранитель. В этом и заключается ЗАЩИТА ОТ ДУРАКА, и она 100% работает. Еще он сгорает при превышении напряжения. Результат тот же, (сгорает и жгет пред) . Эта функция сохраняет работоспособность блока управления после замены(или удаления) супрессора. Плохо когда ДУРАК , от которого он защищает , принимает дальнейшие меры по уничтожению блока управления. 1. - поставить пред ПОБОЛЬШЕ... выполнено... сгорел... 2. еще побольше... выполнено ... сгорел... 3. намотать "жука"... выполнено... хорошо если сам супрессор выжгет... но это не так часто. Чаще нагревает его и дырка в плате, или масса отгорает в переходе платы, Как итог - дыра в плате или переполюсовка между массой и сигнальными. Имеем кирпич, а могло выпаиванием супрессора закончиться. Супрессор сгорает КАК СЛЕДСТВИЕ, и у Вас , очевидно, не хватает ума/опыта понять, что причина, которая уносит "на тот свет" супрессор, тянет с собой еще и приборку, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zaki28 42 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Премного благодарен dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
