silens_777 333 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Здравствуйте, Citroen Xantia 1999г. 2,0 HDI EDC15C2 RHY машина не завелась в большой мороз. В ошибках иммо Texton 96275532.80 нет связи с EDC 15C2. ECU заблокирован на связь выходит прочитать ошибки не дает "сбой связи", в параметрах билибирда. В параметрах Texton ключ видит. Пин в textone вижу. В дампе 95P08 ECU не вижу пина, блок с один раъемом. Может кто-нибудь глянуть присутствует ли синхра в ECU, можно ли ее поправить или сделать дамп под привязку. Дампы считаные прилагаю. Не нашел схемы 36 и 66 пин с ECU на какие контакты блока texton должны приходить? 95p08.rar texton 96275532.80 eeprom 93C66 swap.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Чем диагностируете? вин верно отображается? Скорее всего из за просадки акб повредилось содержимое еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 4 минуты назад, abracadabra сказал: Чем диагностируете? вин верно отображается? Скорее всего из за просадки акб повредилось содержимое еепром. Lexia. Вот на вин я не глянул, отображается но все до циферки не сверял. Вот и у меня подозрение на слет синхры в eeprom. Своими кальками пин в ECU не могу увидеть. Проверил, есть одно но, 36 и 66 пин ECU не звонятся ни с одним пином Texton. Куда они должны приходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Да не, если хоть примерно на вин похоже, то не то, когда слетает обычно кракозябры отображает... ., так если вернуть то , что считал, заводится? Только пробуй с отстегнутой приборкой, а то потом еще и приборку разбирать придется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 9 минут назад, abracadabra сказал: Да не, если хоть примерно на вин похоже, то не то, когда слетает обычно кракозябры отображает... но глянул дампы с бси, уж больно много отличий меж ними, чет помойму кальк накосячил., так если вернуть то , что считал, заводится? Только пробуй с отстегнутой приборкой, а то потом еще и приборку разбирать придется Там BSI нету есть блок управления центральным замком и светом в салоне с интегрированым иммо называется Texton, стоит за бардачком. Пин в дампе texton присутствует VC9G. А в дампе 95P08 ECU, мои калькуляторы этого пина не видят. Приборка на этом авто не страшна)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 У меня просто доступа через пса к ситро нет, есть сервисбокс по пыжо, вот по аналогии 406 и смотрю, там это хозяйство обзывается даж на старых, у которых еще кодонаборник, один фиг бси, про приборку написал, чтоб пробег не прыгнул в ней опять, так опять не услышал, если старый дамп вернуть, заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Щас машина на родном дампе не заводится я ничего не переписывал, просто слил для того чтобы посмотреть пин и синхру. Пин иммо я увидел, а остальное я бессилен. В новых EDC 15C2 с тремя разъемами пин в дампе eeprom в трех последних строках зашифрован начиная с 200 адреса. В моем дампе с 200 адреса и до конца FF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 На иммо желтый разъем есть? если да, то вроде по схеме 36 моторного на 3 и 16 пин этого желтого, а 66 на 6 пин... Извиняюсь, выше в своем посту билеберду написал, читаю на другом форуме про смотку партнера, а сюда отписываю, чет надо отдохнуть уже... silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 466 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 не ищи в моторнике ксантии пин-его там нет и никогда небыло silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Спасибо всем за советы проверил, нет физической связи иммо моторник. Линия иммо 36 и 66 пин моторника не звонятся на 3 16 и 6 пин иммо. С моторника до разъема в правом крыле все звонятся а дальше нужно жгут потрошить, в -10 на улице нет желания. Машина стоит на улице далеко от гаража. На незаведенной Xantia не работает гидравлика. Собственно вопрос в том чтобы сделать immo off и перегнать в теплый гараж. Специалисты проверьте пожалуйста правильно ли удален иммо в приложенных файлах? 95p08_ori.rar 95p08_immo off.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 А "накинуть" пару проводов слабо? Хоть через окно.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 пин там никто не шифрует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bugiman 84 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Разьем от крыла отстегивал? Если повоежден подкрылок попадает влага и гниют пины на разьеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 6 минут назад, cat7 сказал: Разьем от крыла остегивал? Если повоежден подкрылок попадает влага и гниют пины на разьеме Да, на правом крыле разъем отстегнул, от разъема в сторону моторника звонится а в сторону иммо нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 27 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2017 Здравствуйте!В итоге машину завели?Просто у меня такая же проблема с таким же блоком.Не могу понять на этих машинах кан шина есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silens_777 333 Опубликовано 19 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Машину завел на прошивке без иммо, перегнал в теплый гараж и восстановил сгнившие провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
