slesarik 212 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 Коллеги!Помогите пин вычеслить,ни один прибор по диагностике не взял. Audi A4 1998 Панель UKNSI_ 24с04. Зарание спасибо! UKNSI Audi A4 1998 24с04.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 877 Опубликовано 29 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2016 логин находится в 93с56.почему и не берет.читайте 93с56 и сразу все станет ясно!!!! slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 30 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 В 29.09.2016 в 12:04, slesarik сказал: Коллеги!Помогите пин вычеслить,ни один прибор по диагностике не взял. Audi A4 1998 Панель UKNSI_ 24с04. Зарание спасибо! UKNSI Audi A4 1998 24с04.bin Пин находится в 93с56 микрухе ,его видно 2513 пин .Только не сильно помогло.Клиент приехал с мигающим значком иммо,ошибка - незавершённое программирование и в моторнике ошибка- заблокирован эбу.Делал отстой больше часа с включенным зажиганием ,моторник не разблокируется но автокомом скидывается ошибка и при повторном включении появляется!При всём при этом машина заводится Клиент хотел добавить второй ключ,но ключи не прописываются и тот который прописан не стирается,думаю это из за блокировки.Связь с имошником есть,ключей в памяти 1 показывает,машину он и брал с такой проблемой,подробностей не знает.По 15 минут отстоя пробовал после попыток прописать,не помогает.Автоком согласование с эбу не делает.при попытке вводить пин связь обрывается,FVDI вообще не вяжется с этой машиной.Может чего посоветуете.Васи диагноста нет,есть скандок но марка не открытаюЕсть ли смысл в открытии марки или лучше васю заказать.Эмуль клиент не хочет,надо по уму ему. UKNSI а4 93с56 1998.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 877 Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Вася лучший помошник в этом деле.я бы заказал его он вам еще не раз пригодится.удачи!!!!!! slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 30 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 4 часа назад, slesarik сказал: Пин находится в 93с56 микрухе ,его видно 2513 пин .Только не сильно помогло.Клиент приехал с мигающим значком иммо,ошибка - незавершённое программирование и в моторнике ошибка- заблокирован эбу.Делал отстой больше часа с включенным зажиганием ,моторник не разблокируется но автокомом скидывается ошибка и при повторном включении появляется!При всём при этом машина заводится Клиент хотел добавить второй ключ,но ключи не прописываются и тот который прописан не стирается,думаю это из за блокировки.Связь с имошником есть,ключей в памяти 1 показывает,машину он и брал с такой проблемой,подробностей не знает.По 15 минут отстоя пробовал после попыток прописать,не помогает.Автоком согласование с эбу не делает.при попытке вводить пин связь обрывается,FVDI вообще не вяжется с этой машиной.Может чего посоветуете.Васи диагноста нет,есть скандок но марка не открытаюЕсть ли смысл в открытии марки или лучше васю заказать.Эмуль клиент не хочет,надо по уму ему. UKNSI а4 93с56 1998.bin Скин номер блока по бош. Сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
